1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Solarys, спасибо за ответы,
    а зачем вам дополнительное утепление ? 150мм утепления в каркасе не хватает ?
    По поводу второго света, было бы интересно слышать мнения тех кто уже прожил в них пару зим, а то я боюсь что весь теплый воздух поднимется на конек крыши. На южной стране где у меня опыт зимы в доме с 5ти метровыми потолками, с теплыми стенами и серьезным количеством остекления, правда с простим стеклопакетом, при плюс 5-10 градусов на улице, температура на потолке была не менее 4-х градусов выше той окола пола, и сумел это диференциал уменьшать на 2 градуса только с помощью постоянно крутящегося потолочного фена и закрытия всех выходов воздуха на высоте, в том числе и запасного дымохода.
    Кроме фена, который может оказаться недостаточным в российском Январе, я подумал использовать источники инфракраснного излучения на высоте, направление вниз - бывают даже газовые, но подозреваю подача газа к ним будет не простое дело.
  2. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
  3. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Всем привет!
    В прикреплённом мною файле обозначена рекомендация размещения гидроизоляции поверху балок. Так вот мне интересно почему бы не натянуть полотно снизу балок? И материала меньше бы пошло и балки были бы защищены. Вопрос именно по цокольному перекрытию в каркаснике.
  4. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Меня немного смущает исполнение дверных и оконных проемов, верхняя доска. В классическом варианте это выглядит несколько иначе. Ну и гвозди, выше вам уже писали.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Рисовавший не адекватен, что по форме, что по содержанию. Заворачивать таким образом пароизоляцию - давняя РСК традиция. Причем пароизоляции с обоих сторон делать не чего.
    Цоколь закрыт будет?
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Особенно порадовал 5 пункт. Или или. Проектировавший не видит разницы в паро, гидроизоляции.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не знаю. Сужу со своей колокольни. Размеры и этажность у нас одинаковые. Но у меня на винтовых сваях. Соответственно добавляется лаги и ростверк. На дом под крышу у меня ушло 23 куба доски. Из них чисто на каркас 6 кубов 150х40 и больше 6 кубов 200х50 на перекрытие потолка + стропилку.
    И это без внутренних стен, только средняя несущая.
    Если для Вас это принципиально-пересчитайте ещё раз. Я не считал-покупал по факту.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я на 14 остановился. :|:
  9. redneckus
    redneckus
    redneckus
    К стати, в старых деревянных домах потолки ставили на 2.20м именно исходя из такой логики.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Везучий у меня получилось 5м3 150х40 на каркас и лаги потолка, 4м3 200х40 на стропила и ригели, 1м3 100х40 на каркас перегородок - это все с запасом 15-20%
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Запас в 20% это нормальный запас. :super: Всё равно придётся ещё раз ехать. :)] Шучу. :|: А может и не шучу. :)]
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @faids, Хз. Может и хватит. У меня очень сложный конструктив дома. Пока под крышу не подвёл, сам до конца всего не понимал).
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот именно. :hndshk:И я о том же. Когда строишься первый раз всё точно не посчитаешь. не предусмотришь. Как говорится -было ровно на бумаге, да забыли про овраги. :aga:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я переживаю потому, что хочу купить сейчас и положить сушиться до июня
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Дык сколько надо то? Согласно этой табличке СП31-105-2002.jpeg получается, что мне нужно 7. У Ларри 3, У вас вот 25, у UrriS опять 3шт. :faq:
    Ну в данном случае речь идёт о висячих стропилах, когда они упираются друг в друга, в данном случае через коньковый прогон. Вот вы из чего исходили выбирая количество гвоздей, конкретно в соединении стропила и затяжки (лага перекрытия)?
    В общем в своих метаниях дошёл я до самогО! :) Вот, что на мой вопрос
    По этому поводу ответил автор книжки по стропильным системам А. Савельев у себя на сайте:
