1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Больше не буду фольгированные стельки за 250 р. покупать - лучше у бабулек войлочные по полтинничку. :aga:
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот и я подумал, что бы не закапывать бревна в утеплитель, спастись рефлексом.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если я не ошибаюсь в данном случае фольга стоит снизу, дабы холод отражать!
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    странно, что никто не помянул подложку под теплые полы.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Кстати про теплые полы. Как думаешь, сансей, может мне их залить?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    однозначно залить, если перекрытие посчитано под них.
    закладывай 70-80мм бетона по нагрузке.
    я в тапках хожу. зимой по необходимости, летом по привычке.
    200мм утепления цокольного перекрытия, фундамент мзфл. т. е. ветров нетути под домом.
    в подполе баки стоят для воды. температура ниже +4 не падает.
    Чо бы было при фундаменте на сваях - хз.
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Так если следовать логике, что отражения без зазора не будет, то какая разница куда и что фольга пропустит то ли холод снизу вверх, то ли тепло сверху вниз. Ногам от этого не теплее.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А ты думаешь я считал под теплые полы? Я просто прикинул (по американски) если это держит:
    Больше 10 кубов, то и распределенную нагрузку бетона должна выдержать?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    фольга на стельке прилеплена с одной стороны утеплителя.
    купите спасательное "одеяло". проведите эксперименты.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так они не сильно то и спасают;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    пролет максимальный/шаг лаг/ сечение лаг.
    торопись;)
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Бытует мнение, что фольга под стяжкой долго не живет. Где-то, кто-то и когда-то разбирал стяжку с теплым полом, так вся фольга превратилась в труху. :mad:
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, еще один дурацкий вопрос, не погарячился ли я с карнизной доской?
    Ибо нашивая на нее канделябры а снизу подшивая сафиты
    Я крайней планкой перекрываю щель, и тем самым создаю мертвый угол для влаги.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    очень офигительный маркетинговый ход сделал пеноплекс.
    по крайней мере в нашем регионе повально в строймагах появились стенды с плитой пеноплекса, в которой выштамповка в виде растопыренной пятерни и лозунг "приложи руку и ощути тепло. ...плекс самый теплый ...лекс".
    ну я ржал. а многие до сих пор верят, что он тепло генерирует. Руке же тепло...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не, с карнизной все нормалды можно сделать. не мешает она ничему.
