1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Люди вообще идиоты от природы.
    А люди с деньгами обычно, хитрые, изворотливые, усердные ни кому не верящие болваны.
    Привыкли верить только себе.
    Приложил руку САМ, если тепло значит греет.
    А законы физики он проверить не может, значит побоку их.
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    uzer69, вы надеюсь не серьёзно про лучи холода рассуждаете, а так, смеху ради? ;)
    Просто ну ОЧЕНЬ много людей, которые сидели вроде за одними партами в школах на уроках физики, будучи уже в зрелом возрасте, в разговорах на полном серьёзе предлагают утепляться, чтоб не пустить холод и отражать холод наружу. :aga: И они искренне недоумевают, когда слышат, что термодинамика с ними не согласна.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1) утепляюсь тверским пароком.
    возник вопрос, по фото видно, что у меня утеплитель кладётся с уровня низа лаг (смотреть справа под лестницей т. к слева доски-времянки).
    Подозреваю, что это означает, что полы класть нельзя до тех пор, пока не будет сделана пароизоляция с обходом каждой лаги? (черновой пол хотел доска 150*40 через одну и фанера 12мм)
    2) второй вопрос по полам мансарды, правильно ли я понимаю что потолок утеплённой мансарды надо делать так или как вариант 2? А потом обрешётка+ ГВЛ или в схеме есть лишнее?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    1) Утепляете сначала пол, закрываете ПО с напуском на стены и стелите черновой, так технологичней. ПИ можно стелить по черновому полу, под финишный, код допускает. При наличии цокольного этажа, ПО не нужна.
    2) Первой вариант, бруски лишние.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть решение по "сухим" теплым полам - после обеда буду за компом поищу ссылку - там трубки меж двух слоев ЦСП затирают - на лаги рекомендуют так
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Ломаю голову, делать поперечную обвязку свай внутри периметра (9*9) или нет. Лаги будут 200 с шагом 575мм
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по 1) дело в том что у меня утеплённое подполье без продухов т. е грунт-плёнка-стяжка, по периметру пеноплекс. т. е сам пол первого этажа я утеплять и пароизолировать не буду.
    У меня именно сам вопрос что если положу сперва полы, то останутся не пароизолированными кусочки утеплителя между лагами и полом.
    И выходит... или:
    a) не пароизолировать эти кусочки
    б) делать полную пароизоляцию дома до укладки полов включая обход лаг
    в) фанеру пока не класть на пол, а положить только доску 40мм через доску и так, чтобы как раз с края дома её не было, тогда смогу потом подлезть степлером с пароизоляцией под утеплитель в лагах
    Как правильнее? Устроил бы вариант 3...
    по 2) т. е начинаем работу с прибивания листов OSB над потолком? А не отвалится от под своим весом? Какими бить гвоздями, ершовыми под углом?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У Вас лаги пола меняют направление (одна часть лаг под 90град к другой)? Конкретно на поперечную обвязку крыша ч/з перегородки будет опираться?
    Если нет, то это пустой расход материала, денег и сил...
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    опираться будет только в нескольких местах.
    получается лучше сделать так - только в местах стен?
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Да, будет более чем достаточно... И в ванной комнате шаг лаг сделайте меньше - там нагрузки побольше (стяжка, плитка сантехника)
    ps Эх, с Вашими размерами досочку бы 6.5м...
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    да, в ванной и на 1м и на 2м этаже буду добавлять. по лагам и на 1м и на 2м этаже будет уложена 18мм фанера (1500*3000).
    а зачем 6,5? дом 9*9 все почти везде идеально режется. и доски 6000 и фанера
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Просуммируйте длину 3х пролетов между обвязкой (что с одной, что с другой стороны)- с учетом опоры лаги на обвязку получается > 6м. Значит стыковать по центру? (остаток с каждой доски около <2м<)
    Или на рисунке что-то не так с размерами? (или я чего-то не понял)
    ps конечно обрезки пригодятся на бриджинги...
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
  14. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Фундамент свайный, скорее всего будет закрыт цокольным сайдингом. Снизу планируется ветрозащитная мембрана. Внутри помещения сверху пароизоляция. Т. е. я так понимаю оборачивание нужно исключить? А по поводу "или-или" здесь скорее имеется ввиду если цокольное, то ветрозащита, а если межэтажное, то пароизоляция?
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Не учитываете ширину сборной обвязки 3*50 по каждой линии)
