1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если ветрозащита, то оборачивание может быть.
    Если между этажами, то там ПИ вообще ни к чему. Ни с какой из сторон.
    Да и не похоже это на межэтажное. Там было бы логично мембрану (допустим ту, что для обеспыливания утеплителя) снизу подшивать, т. к. потолочка еще будет. А здесь все заточено для монтажа над сверху перекрытия под первым этажом.
  2. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    А если крепить на такое, тупо встык?
    Если нет, то учитывая что вся обвязка будет из сбитых 50*150 досок, мне кажется это не большая проблема.
    да и отходов будет не много: на одну длину нужно 1,5 доски (9м) брус из 3 сбивается, то есть сбиваем сразу все вместе, получаем брус 9м, если его положить на такой же 9м продольный и вырезать под крепление встык крепежом, то для моего плана это 5 раз по 15см, или один раз 75см. Для 9м это меньше 10% отходов, даже если тупо выкинуть (естественно этого никто не будет делать)
    Если же делать сборную, то все равно отходов получится примерно столько же, так как обрезать придется и продольные и поперечные доски, чуть по чуть)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав, а так сильно критично? или лаг добавить (есть возможность т. к. лаги стенами не зажаты)
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ну это просто существенно дороже - одно крепление 70+руб (и непонятно: как на ростверк 150 Вы будете лаги 200 подвешивать)
    Просто посчитайте количество досок на лаги при стыке посередине, кол-во и длину обрезков (2 размера) ну и необходимое кол-во бриджингов. - может допиливать придется.
    ps я бы сделал наоборот - обвязка из 50*200, лаги пола первого этажа 50*150, шаг лаг соответствующий, а утеплением можно "погрузиться" в обвязку. Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/311245/
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вот вам про теплые полы в каркаснике без УШП
    Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  6. April_n
    April_n
    April_n
    Здравствуйте! Конкретного вопроса нет, но вот сейчас делаю проект каркасника и в нем вальмовая кровля. Смотрю ищу и не могу найти примера какого-нибудь или картинок, где вальмовая кровля у каркасника. Буду очень признательна, если дадите ссылки или накидаете картинок, может видели где, что разобраться с узлами опирания диагональных ног и возможно есть какие-то особенности при проектировании вальмы в каркаснике?
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Легче и быстрее найти в Яндексе по фразе "вальмовая кровля конструкция". Зайдите в "Картинки" Яндекса, много чего интересного найдете.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    я что то не правильно делаю?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я так понимаю, что у Вас бетонная не утеплённая плита в качестве фундамента.
    По утеплению пеноплексом, у Вас дача.
    2) Какой будет финишный потолок?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Добавлю и свои две копейки. Водяные полы без стяжки. Одно но, подачу надо погорячее. Привет.gif
    rauplate-rgb-262943.jpg IMG_2640.jpg теплый водяной пол с теплораспределительными пластинами под OSB.jpg Можно ещё и стены. скандинавы греют не только всю стяжку но и стены.png
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, прикольная штука... сикока стоит такое удовольствие и где водится?
    я бы по стене "плинтус" замутил
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Скоко не знаю, а утащил фоты у Unbreak.
    Стеновые от Паханыча.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @OLEG_24, а не могли бы вы забить в калькулятор балку 140х35 и длинной 2400 шаг 500, а то у меня на эппле не хочет работать(
  14. Avalee
    Avalee
    Avalee
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня мзфл, просто стал сторонником идеи утеплённого подполья, т. е снял плодородку, плёнка, стяжка 2-3см, изнутри по стенам фундамента пеноплекс 100, по полу на 1,2 метра пеноплекс 50, внутри изолоном фольгированным позже покрою.
    Это будет сезонная дача.
    Финишный потолок - ГВЛ.
