1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Avalee, благодарю!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Все правильно, по левой стороне добавите бриджингов с шагом 400-600 и все гуд
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Может мне легче будет односкатную крышу сделать!
    А то я что не могу эту двухскатную сделать!
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С потолком всё понятно. Учитывая вес утеплителя, нагрузки там ни какие.
    Варианты: снизу на лаги ПО и ОСП на ерши, гипс 9мм (можно ПО и ОСП поменять местами);
    ПО по лагам, обрешётка (от 25х50 до 50х50) с шагом 400мм (можно реже под лист гипса). Для дачи вент зазор рекомендуют, а для ПМЖ его утепляют. 008.JPG 038.JPG hb72tp02-01_lg.jpg
    Теперь по полу. Честно скажу, с таким не сталкивался, но предположу, что по аналогии с городскими квартирами, особенно старыми, предположу, нужна вентиляция. Решалось установкой решеток на полу, позже, делали щель за плинтусом. Лаги придётся обходить пароизоляцией, с проклейкой. Пар пускать в утеплитель нельзя. :hello:
  5. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    а для чего так часто?
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    все правильно, просто из этого:
    наверно я Вас неправильно понял - думал хотите лаги на подвесы вешать в "тело" ростверка/обвязки - идея рабочая, но дорогая... И при обвязке 150, а лагах 200 получается "косяк"...
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    для опирания стены. не будет же она шириной 150 стоять на 50 ребре доски.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Можно ли врезать в 200мм (или 250) стропило доску 50*150, примерно таким образом.
    Насколько такое вообще допустимо?
    может тогда проще просто параллельно 2ю доску сделать ?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Обе версии онлайн и оффлайн ?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В стропило так нельзя. Seat-Cut-Limits-1-400x270 1.jpg Seat-Cut-1-e1348696555965 1.jpg
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Чтобы стена шириной 150-200 мм не висела не краю доски толщиной 50 мм
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    можно (насчет проще вопрос) - используется в основном при поднятии стен без зашивки платформы... (соответственно утеплять проем между досками надо: несколько вплотную - мостик холода...)... например первое что попалось:
    Щас @SанычСПб, картинок накидает...
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
