1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Спасибо.
    т. е. для 200 мм стропила можно до 60мм, а для 250мм - 80мм.
    Может есть "авторитетная" табличка максимальной длинны пролета стропил, без дополнительных опор?
    костянК и Solan я это и имел ввиду, естественно с утеплением
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Таблички скорее всего нет, а вот программы для расчёта сторопил с учётом снеговой+ветровой нагрузги+веса стропильной системы есть. Я вот такой пользовался
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Если не сложно, проверьте район МО, рабочий участок 5м, толщина стропила 5см.
    Получилось, что 25 см - это минимум.
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    :)] Что бы проверить Ваши расчёты, нужно, как минум знать все вводимые в программку данные, а не только регион и максимальную длину участка стропил. Т. е. угол склона кровли, высоту строения, тип материала кровли, тип обрешётки, шаг стропил. Думается, что если вы всё правильно ввели, то прграмка вам всё корректно посчитала. Но если результаты расчётов вас не удовлетворяют :aga: то нужно искать способы вписаться в расчётные нормативы. Уменьшите шаг стропил или заложите в конструкцию системы приподнятые стяжки (ригели) или подкосы если есть на что опирать, в этом случае длинна рабочего участка стропильной ноги сократится, вы его "разрежете" в месте крепления упомянутых элементов. Стропило для расчётов, как бы будет состоять уже из двух более коротких балок, самая длинная из которых и будет участвовать в расчёте.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не майтесь дурью. Прежде чем пользоваться расчетными калькуляторами - надо освоить СНиП "Нагрузки и воздействия", а это намного более крепкий орешек, чем, например СНиП 2-25-80 "Деревянные конструкции".
    Есть СП 31-105-2002, https://yadi.sk/i/kt-zPEE_qnyEe, в нем ответы на большинство вопросов, в том числе о пролете стропил. Таблички с пролетами, в конце документа (пролет стропила считается в проекции на горизонтальную плоскость). Промежуточные опоры стропил - картинка 8-1
    З. Ы. Грунтовая снеговая в МО 180 кг/м2
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не по Русски как то, свой путь не изобрести ;)
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Эммм... :faq: Что то я не совсем вас понял. Наверняка, человек делавший подобную программу-калькулятор, использовал при её написании методы и формулы расчётов именно согласно вышеуказанным СНиПам. И сделал он её именно для того, что упростить саму процедуру расчётов, дабы самостройщики давно позабывшие математику, геометрию и физику, могли просто ввести свои данные в калькулятор и получить на выходе результат. И уже думать, что ему делать: высоту стропила увеличивать, шаг уменьшать, подкосы ставить или у него уже всё с 10 кратным запасом. Разве не так? Чем собственно перебор значений в таблицах отличается от перебора подстановки значений в калькуляторе? Ну и само собой, прежде чем пользоваться подобным калькулятором нужно представлять конструкцию своей будущей кровли.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все хорошо, только этот калькулятор, при уклоне крыши в 20% выдает снеговую в Московской области 351 кг/м2 :aga:. Что-то мне подсказывает, что это не так.
    З. Ы. Пардон, в 2 градуса, конечно.
  9. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Я то же обращал внимание на этот "косяк". Ну кривовато автор запилил алгоритм, позволив считать мю больше 1. Однако если читать пояснения к расчётам при подстановке значения, то становится ясно, что при угле меньше 30град, считать кооф. мю не имеет смысла, он =1. Т. е. в значние "а" подставляется значение в 30град и получаем на выходе требуемое мю =1 и заданную снеговую нагрузку и переходим к следующей вкладке. Он конечно калькулятор и типа сам считает, но пользование головой ведь не отменяет? ;) Программка конечно не совершенна, а что в подлунном мире таково? :)
    PS Можно ещё посетовать, что это калькулятор не предлагает посчитать кооф. мю отдельно для подветренной строны, когда он может быть >1. ;)
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я об этом и писал. Прежде, чем пользоваться таким софтом, надо самому разбираться в расчете нагрузок.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Предлагаю более мягкий вариант.
    Книжку Савельева про стропильные системы.
    Там подробно расписано и главное человеческим языком.
    https://www.forumhouse.ru/threads/232426/
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не согласен, СНИП документ, а книга Савельева-книга!
  13. Tyssi
    Tyssi
    Tyssi
    Архангельск
    Знающие строители, подскажите, пожалуйста, неопытным только начинающим строителям!
    Начали обшивать каркасный дом ОСП, с внешней стороны уже везде прикрепили ОСП, хотели начинать ложить плитный утеплитель, НО выяснили, что на утеплитель с внешней стороны необходимо было прикрепить Изоспан через контррейку, а потом уже ОСП! Как лучше поступить, либо ОСП снимать, и делать как полагается, либо её оставлять и делать вот так? И еще если есть какие - то ошибки по поводу кол-ва утеплителя, подскажите пожалуйста!
    Внешняя стена (снаружи внутрь):
    1. Ветрозащита Изоспан А
    2. ОСП
    3. Плитный утеплитель 100мм + 50мм
    4. Парозащита Изоспан B
    5. ГКЛ (прижимает плитный утеплитель)
    Внутренняя стена:
    1. ГКЛ (прижимает плитный утеплитель)
    2. Парозащита Изоспан B
    3. Плитный утеплитель 50мм + 50мм
    Пол (подполье холодное 600 мм над землей – снизу вверх):
    1. Нижняя часть чернового пола (доска к лагам прикрученная)
    2. Ветрозащита (изоспан А) лежит между лагами прибит скобами
    3. Утеплитель
    4. Влагозащита (изоспан В) поверх лагов и эковаты прибит скобами
    5. Фанера на черновой пол
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Кто вам это сказал? Гидроветрозащита монтируется поверх ОСП. Потом вентфасад и отделка.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Из внутренних стен убирайте нафиг пароизоляцию. Меняйте на самую дешевую гидро-ветрозащиту.
