1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А чего перемудрил с окошками - что выкинуть?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Ррррребята я не в курррсе" source (1).gif “понять и пррростить “
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В своём репертуаре! :nono: SанычСПб, вы не хотите попробовать повнимательней читать вопросы и вникать в смысл написанного? :aga:
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Опять же имхо, зайди ко мне в тему и глянь как я окошки сделал, по моему разумно достаточно. Извените что на ты
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У Вас суммарный доп вес до 700кг, свая держит от 2т (108 на "слабой" глине). И 6 свай это очень много... Цель - снять большую точечную нагрузку на длинный пролет лаг (двигать котел туда-сюда не будете?) Даже если нет попадания на лагу, то можно использовать перемычку/перемычки и тогда подводить под них сваю...
    Как-то так в максимуме на "точку":
    если все стоит компактно - свая одна под 2/3 точки, сварить и подвести под лаги платформу из проф трубы ... (но тут нужно считать по стоимости материала в первую очередь, может оказаться дешевле сваю вкрутить)
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Мнения на счет вент. зазора опять разошлись :no:
    Согласно таблице расчета точки росы, зазор должен быть не вентилируемым, тогда все ОК. Если зазор вентилируемый, то здравствуй конденсат. Но видел исполнение обшивки без зазора по стойкам, но кто знает как оно сейчас. Не хочется нарваться на сюрприз в виде грибного дома. :aga: Вот и хочу узнать у тех, кто уже обшивал дом (внутри) без зазора и что из этого вышло.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вент зазор изнутри нужен при колебаниях внутренней температуры здания при условии, что пароограничивающий слой не является первым.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Хотя может и не помочь. При колебании температур будем получать пресловутую точку росы и просто будет лить за вентзазором. В таком случае нужно делать реальный вентзазор с притоком и вытяжкой
  9. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Строю каркасник. 2 этажа. Помогите разобраться с утеплением перекрытия. С потолком 2 этажа все понятно. Пароизоляция, далее утеплитель 200 мм, далее холодный чердак. Вопрос про потолок первого этажа. Пароизоляция, далее 100 мм утеплитель, далее ОСБ 18 см - он же пол 2 этажа. Хочу на втором этаже стелить ламинат. Подложка под ламинат будет служить так же пароизоляцией. Как поведет себя деревянные балки перекрытия потолка первого этажа? Они ведь будут находиться между слоями пароизоляции? Или в отапливаемом помещении - это не на что не влияет. не застрянет ли пар между первым и вторым этажем, если вдруг он туда попадет. Или использовать пробковую подложку
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @БезНика44, пароизоляция не нужна в перекрытии, кроме мокрых зон
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Между теплыми помещениями пароизоляция не нужна. Снизу подшивают армированной крафт бумагой, спанбондом каким-нибудь, чтобы вата не "пылила". Единственное место где нужна полоска пароизоляции - примыкание перекрытия к внешним стенам.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    То, что я привёл, это не совсем моё мнение, т. е. я с этим согласен. Но данном случае, это цитата. И вот ещё одна: "Без изменения температурного режима здания - абсолютно не нужен". В данном контексте имелась ввиду дача. blush.gif
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Rogemilla, в скорости набора вйфон уступает клаве. Хоть 3g есть, и то хорошо! :)]
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый вечер, вышел спор, нужно ли заполнять щели (5-10мм) между гипсокартоном и полом? если да, что подойдет для этих целей.
    Спасибо.
  15. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Т. е если я затянул потолок первого этажа пароизоляцией - это плохо? Или можно оставить?
