1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Здравствуйте!
    Помогите советом, есть дом, уже обшит, но захотелось пристроить к нему веранду и баню.
    На картинке узлы, красным стены которые хочу пристроить, поскажите, как правильно в этом случае связать дом с пристойкой.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Например? не стесняйтесь, пароли, имена, явки?
  3. irvele
    irvele
    irvele
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Уважаемые профессионалы! Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл делать четверти из пеноплекса 30 мм на откосы окон изнутри помещения? Снаружи уже смонтированы наличники. Окна запенены. Спасибо!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот. Этим ребятам не надо продавать мембраны. Они продают утеплители. Потому и не суют мембрану туда, где она конечно могла бы и быть, но в этом нет никакого смысла. А деньги потратишь ;)
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2824/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_peregorodok
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    как это не надо?
    а чья же мембрана у них нарисована? Роквуловская!
    у производителей минваты мембрана сопутствующий продукт, без нее никуда.
    только на этом сайте нет варианта внутренней стены, поэтому ваш аргумент незасчитан.
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    на рисунке ГКЛ в два слоя, он и есть преграда как для паров так и для пыли от ваты,
    а если вы делаете отделку стен имитацией к примеру? как уберечься от пыли?
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Блин! Каких паров во внутренней стене не влажного помещения? Хватит чушь повторять за славной конторой Изоспан!
    От пыли там и надо только защищаться. А с этим прекрасно справляется самая дешевая гидро-ветрозащита. Рублей за 300 рулон!
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пеноплексу место в земле, под фунд. опоры, под фунд. ленту и т. д.
    Откосы и подоконник, на пену. Не профессионал. :hello:
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Саныч, а как же твои кумиры из сканди тусовки? ;) Кстати, хорошо проклеенный ЭППС пароизоляция и утеплитель в одном лице, изнутри нормально, только мороки много.
  10. VadimSK
    VadimSK
    VadimSK
    Ижевск
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Так оттуда и информация.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага в ссылке написано "перегородка" и это не про внутреннюю стену? :aga::super:
    От каких паров?
    От каких паров нужно защищаться между двумя теплыми помещениями? :faq:
    Чем-нить дешевле. Если есть рулон старых обоев - пойдет. Нет - самая дешевая мембрана любого назначения. Или спанбонд.
  13. Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Првт всем. Вопрос: допустим хочу сделать каркасник в один этаж площадью примерно 60-70 метров, или размером 7*10 метров примерно, с плоской односкатной слабонаклонной кровлей из сиппанелей и металлочерепицей поверх, поставить всё это на мелкозаглублённый ленточный фудамент (грунт мелкий песок, УГВ практически 0,5м). При этом ширину фундамента сделать таким образом, чтобы впоследствии обложить дом облицовочным кирпичом вполкирпича под крышу. Всё что я написал это реально или бред !? Может есть ссылочки на некие похожие постройки форумчан?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сделать то все реально, но как это все будет сочетаться с соотношением цена-качество?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @irvele, Не надо внутри ЭППС. И вообще: зачем внутри? Лучше снаружи. Но если хочется, делайте из обычного ППС, максимально доступной плотности. Или из деревяхи. Я сделал из ЭППС, но снаружи и через ПСУЛ.
