1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну вот ровно тем же самым я и занимался года пол назад.
    только, чтобы сделать эту лежанку над кухней/туалетом, нужно будет
    1) утеплить крышу вместо чердака
    2) это же отделать (возможно с обходом затяжек)
    3) получить некоторые веселые удобства
    а) хочешь с утра по малой нужде - спустись сначала по не очень-то удобной лестнице. хочешь сделать то же самое ночью, сделай это в полумраке с просонья, а если еще и прибухнул (хотя и не пью, но кто его знает)...
    б) заправить/сменить постельное в привычном виде уже как-то не особо выходит - уже только ползая по самой постели в полусогнутом состоянии.
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Не пью
    Не справляю ночью, все перед сном
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Возможно несколько вариантов. Без стропильная система. 02 Безстропильная система.JPG Посмотреть вложение 3933010
    Без распорная система с мощным конём. 407138_10150586587247480_186571212479_9028607_661019505_n.jpg Кровля 1.JPG
    С затяжкой в верхней трети. tumblr_lq1185Sfrp1qzwmsso5_r1_1280.png Обыграть можно с фермами. Штатный шаг ферм у финнов 600 900 1200. room2.jpg Не все фермы есть смысл подшивать.JPG
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Благодарю, попробую потом нарисовать что то из этого
  7. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Ребята требуется ваша помощь. У меня по проекту фундамент МЗЛФ с полами по грунту. Но я решил закрутить винтовые сваи. Нарисовал ростверк из доски 50*200*3.И сейчас думаю не слишком ли большие пролеты у меня получились? Перекрытие тоже из доски 50*200,шаг 400.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А какой максимальный? Как-то не узрел больших
    UPD: понял, тупанул, не ту картинку смотрел
    До 400 кг вроде как вполне)
    (если выбрать в калькуляторе ель, предел 320)
  9. Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Здравствуйте, вопрос по утеплению пола в деревянной пристройке, каркас из бруса 150*150, прямоугольный, между ним лаги с шагом 50 см, весь вопрос в том, что с одной стороны до земли 20 см дальше грунт повышается и в итоге зазор около 2 см. Как и чем правильно утеплить? IMAG0025.jpg IMAG0026.jpg . И как залить пространство между фундаментом дома и деревянный брусом чем его изолировать от бетона?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Загляните сюда #3376
  11. Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    про высоту я понял, у меня вопрос как исправить и утеплить, пристрой то уже есть причем с крышей, выкопать яму? грунтовые воды высокие...
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите как лучше сделать ригель над дверью или над окном? И как его лучше утеплить? ччч.jpg
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    так то каждый сам для себя решает, как ему лучше.
    тут вариантов-то... либо посмотреть ларри, либо стать адептом скандишколы
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    если правильно понял из фото, это просто крыльцо-навес у дома. вы хотите сделать из этого жилое помещение?
    имхо, я б не стал.
    а ямы копать бесполезно - как раз из-за упомянутого угв, только лужу сезонную сделать.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для того, чтобы дать совет надо больше данных: назначение; грунт; морозное пучение; типы фундаментов; и боюсь, что бюджетного решения не будет. Потом, в этом разделе обсуждают конкретные каркасные технологии, которые подкреплены снипами и кодами и примерами из зарубежа. На форуме наверняка есть темы по пристройкам, поищите, без обид. :hello:
