1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Судя по наличию чернового пола, это "платформа", и этот ригель называется хедер. Если дверной проем в несущей стене, то хедер должен быть двойным.
    Если проем в перегородке, то двойной хедер не нужен. Так требует КОД.
    Утепляется ватой или пенопластом (не пеноплексом). утеплили верх проема, там где двойной ригель.jpg
  2. Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Здравствуйте, вопрос по утеплению пола в деревянной пристройке, каркас из бруса 150*150, прямоугольный 3м на 5.5м, между ним лаги с шагом 50 см, весь вопрос в том, что с одной стороны до земли 20 см дальше грунт повышается и в итоге зазор около 2 см. О том что нужно выше было делать узнали слишком поздно. Как и чем правильно утеплить, что бы не сгнило?[​IMG][​IMG]. В голове только мысль о том что бы положить вместо черного пола пленку на нее еще лаги между ними утеплитель а дальше уже пол, но это не удобно т. к дверь в дом на уровне пола нынешнего. Пристройка для кухни на круглый год, угв высокий, грунт глина.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А почему плиту не залили, если важен был низкий уровень?
    На ум пришёл только полиэтилен на грунт, и ППС между лагами.
    И очень правильный цоколь с отмосткой.
  4. Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    прошу Вас опишите подробнее! Плиту не залили потому что не было мозгов и денег на советы...
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Более того, с этим прекрасно справляется обшивка ГКЛ, естественно, качественно прошпаклеванная на стыках. Это для обшивки вагонкой нужна защита от пыления утеплителя.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не особо хочу использовать ОСП, лучше нагорожу укосин
    вопрос: если набью в качестве черновой закрывашки утеплителя обычную 3мм ДВП с обеих сторон, чревато какими-то проблемами? пробовал кто-нибудь такое?
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    как сделать определился Ларри помог. как утеплить лучше другой вопрос?
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Если сделаю пирог перекрытия так. из дома на чердак (холодный). OSB пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентзазор, OSB.
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Вот смотрел как @Roracotta доделывал веранду, на пол Владимир стелил СС доску пропитанную в заводских условиях. А что стелить мне, жителю России? Свежеспил/сухостой/сухую строганную/шрунтованную? Чем пропитать? Чем покрасить?
  10. Юра_Возний
    Юра_Возний
    Юра_Возний
    Всем привет. Ребята, есть вопрос. Хочу строить небольшой каркасный домик, общей площадью 75-80 кв. м. Ищу лучшие предложения в городе. Одна компания предлагает хороший вариант. Я сам не из РФ, поэтому цифры наведу в долларах, а не в рублях. Итак, дом одноэтажный, 80 кв. м, цена 9850$.
    Такая цена мне кажется низкой, но и привлекательной. Какие могут быть подводные камни? Прошу обратить внимание, домик небольшой. Компания, вроде бы, серьезная. Есть представительства во многих больших городах нашей страны. Подскажите свое мнение.
    В эту цену входит:
    Эскизный проект
    Фундамент
    • Фундамент, ленточный с армированием
    • Стяжка пола 1-го этажа с утеплением пенопластом 50 мм
    • Закладные коммуникации в фундаменте
    Каркас
    • Несущая стойка брус 140х40 мм (сухой 15±3%, строганный), обработанная антисептиком на водной основе Экосепт
    • Обшивка внешних стен каркаса OSB-10 мм (Egger, Kronospan)
    • Перестенки брус 90х40 мм (сухой 15±3%, строганный), обработанный антисептиком на водной основе Экосепт
    • Балки перекрытия из сухого (12±3%) строганного бруса 190-220 мм, обработанного антисептиком на водной основе Экосепт
    • Черновой пол 2-го этажа OSB 22 мм
    • Комплект OSB 10 мм для зашивки торцов перекрытия
    • Комплект крепления для монтажа домокомплекта, гидроизоляция
    Кровля
    • Комплект стропил из бруса 140х40 мм (сухой 15±3%, строганный), обработанный антисептиком на водной основе Экосепт
    • Контр-обрешетка (рейка) 20х40 мм (сухой 15±3%, строганный), обработанный антисептиком на водной основе Экосепт
    • Обрешетка 20х100 мм (доска) (сухой 15±3%, строганный), обработанный антисептиком на водной основе Экосепт
    • Комплект крепления на крышу
    • Супердиффузионная мембрана
    • Кровельный материал (металлочерепица, битумная черепица)
    Теплоизоляция
    • Утепление внешних стен (базальтовая вата 150 мм)
    • Звукоизоляция внутренних перестенков (минеральная вата 100 мм)
    • Звукоизоляция перекрытия (минеральная вата 100 мм)
    • Утепление крыши (минеральная вата 150 мм)
    • Пароизоляция каркаса
    Окна, двери
    • Входные двери металлические
    • Окна металлопластиковые 2-камерный стеклопакет
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вполне себе нормальный пирог. ttг.png От скандинавов.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  13. Юра_Возний
    Юра_Возний
    Юра_Возний
    По причине очень низкой цены?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По чердачному перекрытию:"Никакой официальной корреляции между толщиной утеплителя в стенах и в перекрытии чердака, я не знаю. В каждой климатической зоне Онтарио имеются свои нормы утепления.
    В принципе верно, толщина для чердака примерно в два раза больше чем в стенах". Roracottа
    Вентзазор, OSB сверху, лишении, можно просто накидать досок.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Купите ипрегрированную доску если хотите как у Владимира. Шпунтованная -кривая косая убогая, если не брать штучные варианты. А чем не нравится ДПК? Ну или лиственницу если хотите фен шуй и красить раз в год.
