1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Майбах в базе стоит 90000€ но в базе его купить не возможно, а когда все навесишь и вылезает 200000€ ! Мораль такова что в доме цена не самое важное, вы же жить не в деньгах будете. Смотрите, советуйтесь, просите полный расклад а не рекламные проспекты.
    Пы сы Верховине (благодатному краю) привет от меня ;)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам примерные расчёты в рублях от гуру Porcupine: "Ждать дешевле 18 тыс. за кв. м. вряд ли получится. Это без учета фундамента. Но это хорошая кровля из стали Ruukki (МЧ), СС доска, утеплитель Paroc, крашеная имитация бруса, окна, дверь, кое-какая инженерка и ГКЛ. Фундамент - сложная часть в бюджете дома. Всё очень сильно зависит от грунтов, рельефа, уклона, УГВ и т. д."
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У себя так делал:
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте. Подскажите по пирогу стены (внутри - наружу):
    1. гипсокартон по профилю в 2 слоя
    2. пароизоляция
    3. обрешетка 50 мм с минватой.
    4. стойка 150 мм с минватой
    5. изоплаат (12-25 мм)
    6. обрешетка 50 мм
    7. цсп (10мм)
    8. штукатурка.
    можно ли делать в таком порядке?
    Интересует можно ли на обрешетку крепить лесты цсп.
    Спасибо.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_0641.JPG пароизоляция балок фин плат .jpg ttг.png Höyrynsulkumuovi 006.jpg Höyrynsulkumuovi 006.jpg IMG_5947.JPG Вроде норг дача.jpg Заделка дилатационных зазоров в перекрытии над вентилируемым подпольем.JPG
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот то что надо.
    А у вас по второму фото т. е натянули плёнку, прибили бруски на которые потом и будете монтировать ГВЛ и тогда уже между стропил уложили утеплитель. Интересное решение, я уже был уверен что придётся сверху OSB прибивать...
    Посоветуйте как пароизолировать места 1,2,3
    1- нагромождение пересечения балок, как это обходить вообще?
    2 - место контакта стоек с перемычкой стены
    3 - лаги пола на уровне утеплителя
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    1. При шаге 600 мм, при 400 мм, можно в один.
    2 и 3 поменять местами. Бонусом не прбьёте ПО и проложите коммуникации.
    4. нормально.
    А вот дальше противоречия. Ответы не наши вопросы.
    "Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)? Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал." Roracotta
    "Как в таком случае крепить утеплитель, чтобы штукатурка не дала трещин?
    Не могу знать. У нас никто не делает дополнительного утепления по ОСБ. Единственное исключение - монтаж пенопласта, с последующей декоративной штукатуркой по нему." Roracotta
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Кто
    хочет тот увидет ;)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    почему обрешётку под ГКЛ сделали деревянными брусками, а не оцинкованными профилями 0,4?
    В них же проще потом клопами ГКЛ засверливать?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Паро барьер устанавливают по всему периметру до перегородок. Исключение несущие стены. IMG_4705.JPG Но уж коле стоят, то заведите на перегородку с двух сторон сантиметров на 30. пароизоляция балок фин плат 2.jpg Здесь показано меж этажное, сделать по аналогии. Ну и танцы с бубном. Удачи.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно подумать к бруску сложнее. Без разницы. Просто ПМ должен быть сухим.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это ничего не даст, пароизоляция должна иметь герметичный, замкнутый контур.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Если 2 и 3 поменяю местами то не будет ли конденсироваться вода в этом утеплители что 50 мм, ведь он в середине дома и не будет закрыт пароизоляцией.
    По поводу все что дальше после 4:
    Хочу использовать изоплат, так как даст он дополнительное утепление, но супруга хочет штукатурку, читал по поводу штукатурки изоплата, как по мне не лучший вариант. Как можно выкрутится что бы можно было поштукатурить и покрасить в какой-то белый цвет (хотелка супруги) и не сгноить этот весь каркас... Подскажите пожалуйста, что делать после изоплата?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Полностью согласен. Было обсуждение по пароизоляции в уже построенном доме, и было принято именно такое решение, как приемлемое. :hello:
