1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Такое это какое? Выражайтесь яснее пожалуйста.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    wall-246-ee.jpg Стандартный финский пирог. 169.JPG IMG_6950.JPG От Раракоты: "
    У нас обычная практика штукатурки по пенопласту такая: ОСБ, на ОСБ степлером пергамин или другая мембрана типа Tyvek, на нее 50 мм обычный белый пенопласт на шурупы или гвозди со специальными широкими шляпками-прокладками, на пенопласт пластиковую сетку и три слоя полимерного цемента. Третий слой с крупным песком для красивой текстуры и с любым цветом. Никаких вентзазоров не нужно.
    Лист пенопласта прикручивается через каждые 25-35 см. На стыках чаще-20 см. Если пенопласт 50 мм, то шурупы или гвозди должны быть где-то 65-70 мм.
    Полимерный цемент нужен хотя бы на первый слой, что бы хорошо приклеить армирующую сетку и сделать пенопласт твердым и прочным. Последующие слои можно и обычным хорошим цементом. Такое покрытие очень долговечно и защищает структуру, как от холода, так и от жары. Солнца не боится. Можете под пенопластом использовать пергамин".
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Извините. Имел ввиду как в междуэтажном перекрытии. пароизоляция балок фин плат 2.jpg
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо. Читал Раракоту :)
    тоесть лучше отказаться от изоплата в пользу осб + пенопласт без вентзазора?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Саныч, Только если утеплитель обозначенный VP1, будет пароизолятором. Например ЭППС.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По крайней мере ветрозащита у меня дышащяя Изоспан AM и AQ и вентзазор перед OSB
    спасибо.
    выделил тезисы
    - Но, думаю, что и обмотать (обвести) паробарьер вокруг первой стойки, тоже не будет большой ошибкой.
    - Если домик исключительно для летнего сезонного проживания, то даже установив кондеционер, разница между внешней и наружной температурой будет максимум 15 градусов. При наличии даже относительно небольшого наличия утеплителя в доме возникновение конденсата в утеплителе почти невозможно
    А у меня по крайней мере ветрозащита дышащяя Изоспан AM и AQ и вентзазор перед OSB т. е если какой конденсат просочится ему есть куда уходить.
    Как вот только мне придумать что с низом делать, грунт у меня пароизолирован, над ним стяжка, фундамент изнутри утеплён пароизолированным пеноплексом, но вот как в такой ситуации получше связать пол со стенами? Не бывает жидких пароизоляторов? Залить им переход пеноплекс-обвязка, а дальше уже плёнкой...
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Денис1235, а где вы нашли такое решение подпола и утепления?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Действительно как то странно
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сосна, обработана невымываемым антисептиком
    тут на форуме религиозная ветка "а нужен ли цоколь с продухами"
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вам стоит переадресовать вопрос к ним.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет. Расскажите, плиз, чем оформить вентфасад под штукатурку? Собирался цсп 12мм использовать, но поговаривают, что его крутит и трескается штукатурка на стыках? Может ГВЛ какой?
    Тот же вопрос по сухой стяжке с теплым полом по лагам? ЦСП не подходит? Шаг лаг 417мм.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока появилась идея, делать пароизоляцию стандартным способом от балок перекрытия по стенам.
    А вот место ниже пола не пароизолировать, а уложить плёнку 200мкм с заходом на стены и сверху фанера, чистовой пол.
    Т. е думаю, а с чего в таком случае взяться влаге под полом и уж тем более чтобы возникла большая разница температур между улицей и подпольем...
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это во многом зависит от вашего климата. У раракоты проверенное решение, но климат континентальный. При очень тщательной ПО У них считается нормой снаружи ОСП по стойкам, а скандинавов допускается изнутри. Рекомендую.
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
