1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильное решение. Если пар не попадает в утеплитель, то и конденсироваться нечему.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    1. На предыдущих страницах отвечал, повторюсь. Ответ Roracotta от не заданного Вами вопроса. "Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)?
    Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал.
    Как в таком случае крепить утеплитель, чтобы штукатурка не дала трещин?
    Не могу знать. У нас никто не делает дополнительного утепления по ОСБ. Единственное исключение - монтаж пенопласта, с последующей декоративной штукатуркой по нему.
    Есть экструдированный и не экструдированный пенопласт. Экструдированный пенопласт является практически пароизолятором. Его можно монтировать только изнутри. Обычный пенопласт пропускает пар достаточно хорошо и, при наличии качественной пароизоляции, может применяться снаружи.
    Не только не нужно закрывать щели, но КОД требует, что бы они были не мене 3 мм. Щели предотвращают набухание ОСБ от влаги и способствуют выходу возможной влаги (пара) из утеплителя.
    Никаких перемычек для ОСБ не нужно. Должны оставаться щели.
    У нас обычная практика штукатурки по пенопласту такая: ОСБ, на ОСБ степлером пергамин или другая мембрана типа Tyvek, на нее 50 мм обычный белый пенопласт на шурупы или гвозди со специальными широкими шляпками-прокладками, на пенопласт пластиковую сетку и три слоя полимерного цемента. Третий слой с крупным песком для красивой текстуры и с любым цветом. Никаких вентзазоров не нужно.
    Лист пенопласта прикручивается через каждые 25-35 см. На стыках чаще-20 см. Если пенопласт 50 мм, то шурупы или гвозди должны быть где-то 65-70 мм.
    Полимерный цемент нужен хотя бы на первый слой, что бы хорошо приклеить армирующую сетку и сделать пенопласт твердым и прочным. Последующие слои можно и обычным хорошим цементом. Такое покрытие очень долговечно и защищает структуру, как от холода, так и от жары. Солнца не боится. Можете под пенопластом использовать пергамин.
    Нет, пенопласт у нас не приклеивают, а крутят на шурупы или гвозди.
    Используют обычный не экструдированный пенопласт.
    …сетка армированная какая ячея должна быть?
    100-150 мм.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Попробую поискать там же у раракоты.
    стяжку вы заливали прямо на ОСП? Никакой изоляции?
    Никакой...
    под ОСБ во время заливки уже был утеплитель?
    Да, уже был.
    Зазоры 3 мм между листами ОСП.
    Никаких зазоров. Особенно, если ОСБ идет в шпунт.
    …пролет 4 метра, приобретена доска 50 на 250, с каким шагом нужно укладывать лаги, если планируется заливка цементной стяжки 5 см под устройство теплого пола.
    Через 40см по центрам лаг.
    …тёплый пол можно сразу включать после заливки (засыпки) или ждать 28 дней?
    Можно включать сразу после застывания цемента. Может день-два.
    Достаточно ли будет положить на лаги доску 25*150 и на них залить стяжку или лучше использовать доску 50*150?
    Доски 25-ки вполне достаточно. Можно даже тоньше. Например, 19 мм.
    Саморезы в ОСБ в каждую лагу через 30 см, а в месте стыка листов, через каждые 15 см.
    ОСБ укладывать только в поперек лаг в шахматном порядке. Лаги пола между собой связать вставками через каждые 1.50-2метра.
    Что за бетон использовался при заливке теплого пола, вы писали, что он в 3 раза легче обычного?
    Такой цемент "сконструирован" специально для теплых полов. Называется Терма флор. Он легче обычного не в три раза (округлил я тут немного) а в два с копейками. Можно заливать и обычным раствором с добавками гипса, но для этого надо усиливать все лаги пола на дополнительный вес."
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я так понимаю, что тут описан пирог вез вентзазора. А у меня МДВП по внешним стенам (его штукатурить не хочу). Т. е. делаю вент зазор, а потом что использовать под штукатурку - хз(
    А что по поводу цсп под сухую стяжку думаете?
    ага. ответы увидел
    Только не понятно зачем такой толщины осб под сухую стяжку класть, если лаги с такой частотой. В последствии залитая плита тоже ведь несущую способность имеет.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Предложили мне доску сухую строганную по заманчивой цене размер 35*95. Беру её для установки перегородок.
    А можно ли из доски такого размера построить баньку 3*6 в один этаж, т. е. использовать её для стоек и лежней?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это не ко мне, это к Roracotta
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно. Я даже больше скажу, если банька дровяная, одиноко стоящая и с пере одическим отоплением, то вот Вам розыски от Паханыча.
    ..."финны строили каркасную сауну (отдельно стоящую) на дровах. Один в один наша баня.
    Фасадная доска (обрезная ,не строганая, внахлёст,вертикальная зашивка)
    Вент зазор
    Изоплата (вроде 12мм)
    Каркас 100мм. ВНИМАНИЕ! В каркасе пусто, утеплителя нет.
    По каркасу фольга со скотчем.
    Обрешётка
    Вагонка.
    В тамбуре простое окно 40см от пола до потолка.
    В самой парной окно 50см высотой на всю длину стен. (с видом на озеро)"
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    PSS_Artem Если интересно могу выложить картинки "Атикризисной сауны". Пере пост.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Да, только штука в том, что я не про МДВП, и уж точно не про Изоплаат, а про просто ДВП. Тоненькую жесткую.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Да вроде каркас я уже начертил.
    Основной вопрос в следующим: Хватит ли несущей способности у доски 35*95, с учетом того что плитной обшивки не будет, а будут только укосины. Расстояние между стойками 59см. Стены.jpg
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Надо искать паропроницаемость, Но не хуже чем у ОСП, я думаю. Вообще то где то это обсуждалось, но где... Обычно я пасусь у скандинавов.
    Скандинавская каркасная флудильня
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Начертил, начертил;). Торопыжка ты. :) А чего же неправильно оконные и дверные проёмы начертил. :aga:
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Стандартные бытовки на базах из бруска 50х50 лепят. Я вон свою метров 15 на брёвнышках талью тащил, Потом на столбы домкратами вкарячивал. Монолит. 1405612741432.jpg
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Дверной проем вроде бы нормальный, а что с ним. В бане для маленьких окошек не стал двойные стойки городить они у меня между стоек и нагрузок вроде никаких нести не будут, в предбаннике большое окно вопрос: может подоконник врезать в стойку?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хотя смотрю люди извращаются...
