1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Двойной хидер.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @doxtor02, а так и положено, что верхняя стоечка немного в воздухе висит? Может ее лучше буквой Г вырезать DSC03306.JPG
  3. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Дом на винтовых сваях. Снизу под цокольное перекрытие планирую натянуть мембрану STROTEX 1300 Basic. Чем проклеивать стыки? Или можно обойтись нахлёстом?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Буквой Г лучше, но никто не парится и так достаточно
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ничего там не висит. :faq: Стоечка стоит одним краем на хидере. ;)Второй хидер был подставлен когда дом ушёл под крышу. Между ними в последствии был засунут утеплитель. На фото как один из вариантов. Короче показан принцип.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, подскажите момент по мокрому фасаду на карскаснике: я так понял существует основные технологии 1. Когда делается эдакий вентилируемый фасад из OSB и на него ППС с штукатуркой и 2. Когда на каркас сразу прибивается OSB, на неё наносится гидроизоляционная плёнка и уже сверху на неё шурупами с грибками прикрепляется ППС (без клея). Вот во втором случае, ничего что шурупы продырявят эту гидроизоляцию, это правильно, ничего страшного потом фасаду от этого не будет?
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите. начал уже сомневаться после прочтения многих коментариев по поводу пароизоляции. Все таки лучше что, обычный полиэтилен или заводская пароизоляция, типо изоспан, ондутис и т. д.
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Да и еще вопрос. Можно ли отпилить порог в каркасе, дверном проеме входной двери несущей стены?
  9. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день или уже вечер подскажите пожалуйста такой вопрос. Строю дом 8*8, первй этаж - брус, второй - полноценный каркас, сердак 1,5м с двухскатной крышей. С одной стороны крыша продолжается над верандой 2 этаж.jpg схема только второго этажа, над верандой каркас стены еще не прорисовал. Так во вопрос в следующем, как лучше утеплять: над верандой помещение утеплятся будет по стропилам 200мм, а вот как лучше над основной частью дома 1. также продолжать по стропилам 200мм (тогда вопрос что класть и надо ли класть в перекрытия 150мм между комнатами о чердаком) или 2. утеплить чердачное перекрытие 150мм +50мм перекрестное и сделать холодный чердак?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1. ну а вы не дырявьте грибами, а наоборот на пену сажайте.
    2. я делаю мокрый фасад с вент. зазором между ветрозащитой и OSB. Вообще каркасник без вентзазора где вы нашли, в интернете пироги только с вентзазором. Ветрозащита - супердиффузионная мембрана, которая не даёт намокать утеплителю от влаги снаружи, но при этом дышит т. е остаточную влажность из утеплителя сможет вывести при условии, что сделан вентзазор т. к OSB-3 пар почти не проводит. А если будете делать ещё и мокрый фасад, и дом ПМЖ, то риск сгноить стены ещё выше если не дай бог где-то пароизоляция подведёт.
    Т. е я бы, имхо, пироги без вентзазора вообще не рассматривал.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Денис1235, А вот недавно ссылка попадалась от товарища @Росвудhttps://www.forumhouse.ru/threads/206482/#post-6255194 судя по его постам и альбомам - опытный дядька :cool: Вроде бы всё понятно, но вот в этом моменте задумался, что делать с шурупами. Приклеить тоже не получится, как ППС держаться то будет, на плёнке? Ведь сама плёнка держится разве что на скобах от степлера.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сможете купить честные 200 микрон покупайте полиэтилен. Если нет то лучше" заводскую" плёнку. Заодно цену сравните 200 полиэтилена и " заводских" плёнок.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    смотрите, стойки каркаса, по ним снаружи натягиваем супердиффузионную мембрану, а вот поверх мембраны бьём бруски обрешётки, и на обрешётку уже крепим OSB. Теперь осталось сделать чтобы снизу между цоколем и фундаментом была щель для вентзазора и сверху крыши перфорированные софиты и будет вентиляция ветрозащитной плёнки.
    Соответственно мокрый фасад - грибами и полиуретановой монтажной пеной крепите ПСБ-С25Ф на OSB-3, сетка фасадная плотность от 2000, штукатурка базовая, грунтовка, декоративная штукатурка.
    P/S да, тут ранее обсуждался пирог когда нет вентзазора и типа, главное плёнку перед OSB-3 поместить, но вы сами уже нашли одну проблему, а ещё есть риск в смещённой точке росы и некачественной пароизоляции самого дома. Зачем эти риски, сделайте вентзазор и уберёте кучу рисков и проблем. Даже если каким-то образом влага попадёт в утеплитель, она сможет выйти через диффузионную мембрану ветрозащиты, конденсироваться снаружи ветрозащиты и выйдет благодаря вент-зазору.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Денис1235, Да, я так и предполагал, и держал этот вариант как основной вариант для себя, просто стало интересно "а как там". Ещё момент, в случае вентилируемого фасада, как обустраивать низ стены, ту часть, что возле цоколя (ведь фасад будет выбпирать на несколько сантиметров относительно цоколя)? Она просто оставляется как есть или есть какие-то способы её аккуратно закрыть какой-либо сеткой, как обыграть этот участок?
