1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я сделал обрешётку цоколя металлопрофилем и по нему цокольные панели. Так что цоколь у меня даже чуть больше будет выступать чем будущий фасад. На переходе цоколь-фасад отлив. Кстати, под отливом как раз скрывается щель вентзазора фасада.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мокрый фасад от Раракоты. #1866
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Только что сравнивал (читая SP-31-105-2002, а так указана мин. 150мкм), 300м2 200мкм пленки стоят 4500, т. е. почти 1в1 с изоспаном, НО огромный % экономится на необходимых нахлестах и дополнительной работы с проклейкой специальным скотчем.
    Ширина рулона 3м, так что закрывает всю стену от пола до потолка с необходимым запасом
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Всех приветствую :hello:
    Подскажите, пожалуйста..вчера начали зашивать каркас и тормознулись на паре моментов.
    Нужно ли тут ставить стойку и поперечину? И через какую высоту ставят горизонтальные поперечинки?
    И еще момент..можно ли располагать маты баз. ваты лёжа?(расстояние между стойками 80см)
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А я по своей неопытности настелил осб на пол с зазорами 3мм. Может Герметиком залить?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Кинь ссылку или выложи скрин на 150 мкм. Прямо любопытно стало. ИМХО Широкий кусок тоже надо уметь прибивать. Одному это точно совсем не удобно.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    когда дом за 2млн сгниёт и фасад за 500тыс развалится и винить кроме себя, некого будет т. к сами сказали работникам как вам делать, купите ружьё и поедете искать безликого Росвуда?
    Ну или Росвуд напишет вам "значит не идеально пароизолировали каркас или что-то подобное"...
    На самом деле если строите сарай/бытовку/хозблок/баньку, наверное, можно рискнуть. Но если дом дорогой я бы эксперименты не ставил... имхо.
    Тем более тут по форуме увидите что есть люди используют дорогие материалы, а есть кто и пергамином каркас обшить может т. е решение само по себе не долговечное. Делайте поблажку на то, что как бы вы не старались, где-то да накосячите и тогда, с вентзазором всё это не будет фатально. Надёжный (эксперт по мокрым фасадам) обычно выкладывает отчёты отделки каменных домов штукатуркой по пенопласту, там вент-зазор не нужен. Но на форуме видел ряд реализаций такого фасада на каркасниках и выяснил, что люди делали вент-зазор. Если найдёте прожившие по 5 лет каркасники без вент-зазора и которые работают в режиме ПМЖ, наверное, можно рискнуть, трижды убедившись какой именно пирог сделан у этих счастливцев.
  8. Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Aquriusjnat
    Уважаемые знатоки, подскажите, возможно залить бетонную плиту внутри обрусовки 150*150 по земле, с изоляцией бруса эппс?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это Вам скорее в фундаменты:aga:- https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    автор сам же пишет
    Многолетний опыт канадцев, американцев по строительству каркасников с ОСБ снаружи каркаса (то же тот еще паробарьер), пенополистиролом и штукатуркой показывает, что главное - это надежная пароизоляция и вентиляция.
    Лично меня достаточно сильно напугали ролики сгнивших каркасников под штукатуркой, лучше перестрахуюсь с вентзазором, не так это дорого стоит, я бы сказал работы - обить антисептированными брусками каркас и всё. Разница лишь куда именно прибивать OSB на бруски или на стойки каркаса.
    Но тут каждый сам решает.
    Просто помните условия развития плесени - температура от +10, отсутствие движения воздуха чтобы споры могли спокойно перемещаться, высокая влажность, отсутствие света.
    И к несчастью, у вас не будет возможности инспектировать свой каркас под штукатуркой и пенопластом, т. е поймёте что что-то не так когда уже начнут куски отваливаться
    P/S да даже если поймёте что что-то не так, что, ломать и демонтировать штукатурку за 200-300тыс.руб, ведь пенопласт будет отдираться уже с кусками OSB-3...
    Но если решите делать вентзазор, но ветрозащита должна быть мембраной, скажем изоспан-ам, а не плёнка, которая не позволит выходить влаге из утеплителя.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    даже соврал, от 3500 за 300м2. смотрю только 200мкм
    https://market.yandex.ru/catalog/57715/list?hid=91676&text=пленка 200 мкм&pricefrom=3500&how=aprice
    тут еще интересное тестирование нашел
    правда цены у них не гуманные
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Возможно ли положить (и прибить) черновой пол (доски 20*150) сплошняком поверх обвязочного бруса (фундамент винтовые сваи), а лаги пола пробивать уже к черновому полу?
    Как мне кажется так намного проще и быстрее, чем крепить черновой пол к уже ухоженный лагам.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Подскадите подаоуйста, дом на винтовых сваях. Снизу под цокольное перекрытие планирую натянуть мембрану STROTEX 1300 Basic. Чем проклеивать стыки? Или можно обойтись нахлёстом?
