1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Никаких затруднений, просечно вытяжная очень тонкая и рвется, лучше ищите другую.
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @SанычСПб, а что не так с вторичным?
    в нашем леруа такое нашёл https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kleykie_lenty/15040355/ его на форуме советовали, вроде как держит https://www.forumhouse.ru/threads/62108/page-5#post-12479104, и http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kleykie_lenty/12151033/
    алюминиевая вроде как должна больше подходить и дешевле, но смущает акриловый клей. Не отвалится ли при минусе от плёнки.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вторичка не клеется ни чем.
    "Вторичный ПЭ (он обычно заманчиво дешевле) для пароизоляции не очень подходит, ибо в его состав вводят примеси (низкомолекулярные фракции полимера, мономеры, скользящие добавки) со временем мигрирующие из массы на поверхность материала и "убивающие" адгезию приклеенных пленок." Росвуд
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @SанычСПб, нда, как раз заманчиво дешевле меня и сманило :) хорошо, что это для бытовки.
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, делаю проект каркасника в sketch up`е, что бы хоть как-то понять что мы хотим с супругой. Гостинная (вместе с кухней) получаются 4200мм пролет, можно перекрыть такой пролет лагами 200*50 или же двутавр нужно использовать, шах планирую 40 см.
    Каркасних 9*9м, стена 150*50 + 50 перехресно врутри, обшивки, пока не решил будет ли осб или изоплат.
    Внутренние стены - несущие 150*50, не несущие 100*50.
    Заранее благодарен.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что калькулятор Вам сказал? ;) https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Говорит о запасе 1.07, но мне что-то стрёмно как-то, конечно же потом то что я нарисую, будет смотреть и делать свой проект проектировщик, но все же.
    Над таким пролетом будет детская и еще одна комната.
    Вот и думаю, что знатоки скажут?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    250 лучше используйте для такого пролета... либо да двутавр. Не стоит рисковать...
  9. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Да, но только в нижнюю доску. Верхняя доска прибивается "по месту" с перехлестом на соседние стены/перегородки после подьема.
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кто знает скотч армированный сантехнический серый такой, там какая клейкая основа? Подумал его взять для проклейки пароизоляции, да и в остальных местах то же. Просто имея опыт с ним скажу, что клеит он хорошо, но что более важно он и после воздействия различных атмосферных факторов держится не хуже. Я как то на машинке переворачивался на крышу и соответственно у меня на ней яма появилась возле ветрового (лобового) стекла. Так я этим скотчем "залечил" ранку :aga: и ездил так пол года с февраля по июль. :)] У меня в этой яме и снег лежал и лужи стояли и солнце палило и ветер соответственно встречный от движения авто. Я лишь один раз в мае подклеивал дополнительно несколько полос.
    Да и ценник на рулон такого скотча более гуманный нежели всякие специальные. Вчера взял рулон 50 метров шириной 5см всего за 200 рэ.
    PS Кстати, а кто что скажет про использование в качестве пароизоляции плёнки "изоспан Д", она как мешковина выглядит, плетёная. Кто нибудь использовал?
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    были уже попытки отваливался он от пароизоляции в течении 2-3 месяцев, хотя надо смотреть конкретную марку на мой взгляд, может, что новое появилось
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @ivanivs, как вариант - в кухне/гостинной добавить 2-е составные балки обвязки через 3 м, тогда ИМХО и 200х50 "пройдут".
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А герметиком силиконовым пробовал кто нибудь такую клеить?
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Не приходилось вытаскивать застывший герметик из "носика" тубы? Заворачиваешь саморез, небольшое усилие, и достаешь аккуратную "колбаску". Носик, кстати, - полиэтилен. ;) "Я так думаю..."(с)
