1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Хм! Странно :faq: Может действительно разный бывает. То через 2-3 месяца просто вися на плёнке отваливается. То как у меня полгода ездил на крыше авто и хрен отлепишь. Хотя он и по цене то же разный. Вчера вот за 200 рэ рулон 50м это подозрительно дёшево. Я его и 500-700 руб видал. :(
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    разный склеиваемый материал ИМХО, пленко это пленка а метал это метал
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плёнка - гладкая, её не сцепит крепко ни малярный скотч ни битумный.
    клейкая масса должна цепляться за шероховатости. Но по той же причине не приклеится если поверхность грязная т. е грязь прилипнет, а не поверхность.
    Я думаю, как раз всякие изоспаны (шероховатой поверхностью вовнутрь) удобно будет склеивать Изоспан_KL, SL, ML.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Изоспан кстати делал раньше еще один вид ленты вот тот очень хорошо пленку клеил, щас вроде его на кл заменили
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Зверь - лента! При попытке оторвать от стрейча -
    Оторвался стрейч! Осталось только найти такую в продаже:faq:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    акрил.
    держаться не будет, отвалится в течении... ну пускай "года" (хотя поначалу ничто не предвещает).
    но это не великая проблема, если этот проклееный стык будет иметь хороший нахлёст (от 30 см) и будет защемлён между конструкциями.
    "висящий" стык является ненадёжным решением, независимо от применённых лент/герметиков.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    клеится. как и первичка. только запах дольше держится.
    вторичку тоже можно применять для пароизоляции (если уж совсем некуда деваться).
    принцип тот-же - большие нахлёсты в значительной мере компенсируют плохо склеенные стыки.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    она годик повисит, высохнет клеящий слой, и сама отвалится (если это акрил, хотя и акрил бывает разный).
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спец из изоспана вот что мне написал:
    К конструкциям (деревянным, бетонным и т. д.) практически никакие ленты не имеют адгезии. Я знаю только наш ML Proff, и у Дельты есть такой.
    Изоспаном ML Proff можно зафиксировать плёнки к деревянным конструкциям, и дополнительно закрепить степлером.
    Склеивать полотнища между собой можно двухсторонним скотчем Ихоспан KL (KL+).
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и не надо их там использовать. для стыков дерево-плёнка следует использовать каучуковый герметик (вариант - бутилкаучуковую ленту).
    механическое крепление (скобами или защемлением) добавит надёжности.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что за каучуковый?
    мне не смешно у меня такая штука на первом этаже 9*13,5 и на половине верхнего этажа
    вот нашёл каучуковый герметик, назначение
    • Заполнение и ремонт деформационных швов и зазоров между разнородными материалами (бетон-металл, пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина)
    • Герметизация цветных фальцевых кровель, элементов водостоков, брандмауэров, коньков крыш, примыканий и ендовы
    • Заполнение швов вокруг дымоходов, вентиляционных проходов, люков и мансардных окон, декоративных элементов
    • Для различных видов кровельной черепицы, фартуков, металлических и ПВХ водостоков, сливных труб. Продукт обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов.
    ещё есть такой
    Герметик Специализированный для Кровли
    Превосходная адгезия к различным поверхностям, включая битум, клинкер и сталь
    • Плоская и скатная крыши, крытые металлическими листами, керамическая черепица и кровельная мембрана
    • Герметизация дымоходов, мансардных окон и водостоков
    • Быстрый ремонт крыш и водостоков – ДАЖЕ ПОД ДОЖДЕМ
    • Герметизация гофрированных и трапециевидных металлических листов
    • Приклеивание кровельной подложки и кровельной мембраны
    И ещё такой есть
    Герметик Битумно-Каучуковый для Кровли
    • Отличная адгезия к сухим и мокрым кровельным поверхностям: металлочерепица, кровельное железо, алюминий, битумные материалы
    • Имеет тиксотропную структуру - не стекает со стен
    • Высокая атмосферостойкость
    • Широкий спектр кровельных работ
    • Допускается хранение при температуре -30°С до 4 недель
    • Выдерживает 4 цикла заморозки
    • Отличная адгезия к кровельным поверхностям (включая битумные, маслянистые жирные поверхности)
    • Основа: битумно-каучуковая
    • Подходит для влажных поверхностей
    • Постоянно пластичный
    • Герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр на всех видах кровельных поверхностей
    • Герметизация протечек на битумных крышах, черепице, гофрированном и листовом железе, уплотнение соединений элементов водостока и мансардных окон
    • Для кровельных и других работ с битумом: герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр на всех видах кровельных материалов.
    Из описания герметиков не очевидно, что ими можно приклеивать мембрану к балкам.
    А методика-то какая?
    Вокруг балки намазываю колбаску, макаю в неё концы пароизоляционной мембраны типа закупориваю балку мембраной, герметик засыхает образуя жёсткое крепление?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    первый на картинке. это на нём написано.
    я не знаю к каким балкам и зачем вы собираетесь приклеивать пароизоляцию, но принцип такой:
    на дерево - колбаску герметика, на неё плёнку. разровнять, пристеплерить. защемить (например, гипсокартоном или обрешёткой).
    типичным является примыкание пароизоляции в оконном проёме, переход с перекрытия на стену или со стены на примыкающую перегородку.
    если пароизолировать предполагается этот ацкий треш на первом фото - то я-бы добавил понизу распорку в стене по периметру и на неё крепил-бы контур пароизоляции стены с напуском на пароизоляцию пола (которая тоже потребует опоры). да, нарушение технологии изначально приводит к необходимости мучительно это исправлять потом.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В январе при минусе заклеивал "косяк". Сейчас попробовал отодрать - даже не отколупывается.
    Финны комплектуют в придачу к пароизоляции, кстати ПЭ синий. Сама лента тоже похожа на ПЭ, достаточно толстая, толще изоспана раз в пять, и клея погуще "намазано". Изоспан пробовал, не понравился - унибоб и то потолще будет.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня тут само подполье пароизолировано (плёнка на грунте, поверх стяжка и нет продухов, пеноплекс по периметру изнутри) т. е между балками пароизоляции и утеплителя не будет!
    Я думаю надо будет спустить пароизоляцию по периметру, крепя герметиком к пеноплексу, а там где балки делать надрезы на Изоспане, оборачивать вокруг балки тем же герметиком.
