1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    идея плохая, но воля ваша.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на фото справа видно у меня часть утеплителя между лагами так что ваш вариант пустить плёнку по полу тоже не идеал т. к утеплитель между балок будет ничем не пароизолирован
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так вам и пишут, что вы использовали не технологичные решения, и теперь страдаете от того, что надо как-то делать, а количество стандартных вариантов, как вам запароизолировать ваши решения, стремиться к 0.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну не мои решения. спец разработал проект, мастера собрали каркас - это то, во что я сам не лез т. к мне хватило убить весь сезон на фундамент и отмостку своими руками. А теперь, вот, соображаю как доделывать своими руками этапы, которые мне по силам.
    не всё так страшно уж
    - дом сезонный
    - снаружи ветрозащитная мембрана, дышащая
    - вентзазор
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Где ПЭ видел в рулонах?
    Я чей-то только не развес метрами встречаю. Эдак примерно по 50-80р за метр двойного 1.5м рукава.
    А хочется оптом рулон взять.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @wer_fdbr, поисковики отменили? в Крске у нас, например, штук 5 продавцов, в рулоне 50,100 и т. д. метров рукава.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно, синий полиэтилен+зелёный скотч покупаются в финских стройтоварах без раздумывания о вторичностях и адгезиях. Они просто работают. Растянул и проклеил.
    Для наружки этот скотч непригоден.
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    По осени мониторил продованов ПЭ в Че, без проблем через пульс цен находил. Заявленные 200мкм около 45рЭ за погонный метр были. Но чё та я передумал ПЭ делать, мне в одинокого тяжело будет с шириной в 3м работать. Да и цена специальных плёнок в пересчёте на м2 практически не отличается от ПЭ рукавом. А щас ещё и сезон дачно-тепличный начинается, так на ПЭ наверняка цена подрастёт.
    Вот кстати здесь смотрел помнится 4700 за 100м рукава.
    Только сомнения есть, что там 200мкм. Если пересчитать к примеру соотношение веса рулона 150мкм или 120 мкм, то рулон в 200мкм должен не меньше 42кг весить, а то и все 45. А этот только 40кг.
  9. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Эх грусть-печаль :( Ладно, склею им стыки нахлёста "изоспана Д" под металлочерепицей. Там если и отклеится через годик, не кретично, а вот во время монтажа кровли не хочется, что бы лишний раз трепало плёнку ветром.
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    День добрый
    Хочу построить сарай 2х4 м, в наличие много доски толщиной 2,5 см.
    Посоветуйте пожалуйста, будет ли надежным каркас если его почти весь делать из 2х сбитых досок? (вместо одной 5 см доски)
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Надежно или нет- тут зависит от вас, как построите так и будет. А для сарая, еще и такого размера вполне будет достаточно.
  12. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    На производстве манагеры утверждают, что 200мкм в полурукаве, общей шириной 3 м. весит 33 кг (рулон 50 п. м.)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Плотность полиэтиленовой пленки при нормальных условиях составляет от 916 до 982 кг/м3 и практически не зависит от температуры.
    Желающие могут подсчитать объем и вес рулона...
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Мда, смотрю рулоны по 300м2 весят от 28кг (т. е. ровно в 2 раза меньше чем должны (55кг).
    Изоспан, такой же площади (для удобства стравнения) будет весить 21 кг.
    п. с. хоть с весами за ПЭ ходи
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Jonb1, Вполне, главное собрать правильно.
