1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Как обходить перегородки когда крепишь пароизоляцию на потолок (может есть какая то технология чтобы герметизировать надрезы в этих местах) можно ли с чердака обогнуть балки пароизоляцией? пар.jpg
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Граждане, а кто что использует и использует ли для закрытия вентиляционного зазора между ветровой (птичьей) доской и к примеру гидроизоляцией кровли? На картинке выделил места. свесы кровли.PNG
    Для того, что бы насекомые или птички те же не залетали через этот зазор под кровлю. Наверняка есть и специальные сетки от производителей кровельных материалов, но как правило они почему то значительно дороже чего то аналогичного по исполнению, только за счёт своей специализированности. Вот допустим серпянка может для этой цели подойти?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ChelFromChe, Специальная сетка, неплохо, кстати, выглядящая, коричневого цвета, стоит 500 руб/рулон. 5 метров. Смотреть, к примеру, на сайте Грандлайна.
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    100руб за пог. метр, что бы закрыть зазор! :( Это ОЧЕНЬ не бюджетно имхо.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тут надо было в процессе установки перегородки к верхней доске сразу закрепить полоску пароизоляции, к которой в последствии крепить основную ПИ. Лично я бы сделал именно так.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @tygred, как-то так:
    Т. е. когда собирается перегородка к верхней поперечной связи перегородки крепится полоска ПИ раза в два шире, чем сама перегородка.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Каким же тогда образом она тонет в воде плотностью 1000 кг/м3 ?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - не могу знать, цифры стырил из тырнета...
    А ваши цифры какие?
    А при какой температуре вода 1000 кг/м3?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я покупал 200 мкн прямо на производстве. 300м2 весил килограмм 50 точно. Я когда на плечо взял, понял, чтобы был не прав:)]А мне нести 300 метров надо было до машины:aga:
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3941597/
    Вопрос по сетке. Нашел тканную оцинкованную, ячейка 10х10 мм толщина 0.8 или 8х8 толщина 0.5 .цена за метр 39-48 р. Есть и с большей ячейкой. Такая сетка подойдет ?
    и достаточно только сетки или еще нужно рейками подпереть утеплитель?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дополнительный кусок пароизоляции в это место. напуск на перегородку (приклеивать каучуковым герметиком к верхней обвязке перегородки), нахлёст на основной контур потолка и склеивание с ним (удобно нахлестнуть до ближайшей балки перекрытия и крепить к ней скобами).
    проклеить каучуковым скотчем проблемные участки.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    При прочих равных она плавает, но не на поверхности... Но и на дно камнем не идет... Выталкивающая сила незначительна, тем более что речь не о "кубике полиэтилена"...
    Правильный вопрос, хотя влияние температуры незначительно... можно еще об атмосферном давлении вспомнить...
    Стандартный способ "сверхприбыли" производителей/поставщиков стрейча/скотча - со временем толщина/намотка "тает"... Думаю, что с полиэтиленом та же фигня... Микрометром не проверишь (материал тянется/сжимается), при больших объемах закупок для контроля только весы:)
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, интересует такой момент, вот тут на форуме в одной из тем про каркасное строительство, наткнулся на вариант, когда цоколь делается из полнотелого керамзитоблока (фундамент МЗЛФ), основание из монолитного бетона отливается, а сам цоколь из керамзитоблоков, причём в один ряд, стандартные, шириной 190мм. Появился вопрос, это собственно нормально так строить? Выдержит такой цоколь одноэтажные каркасный дом? А как быть с боковыми нагрузками на такой цоколь? Получается, на него давит вес дома + внутри сделана отсыпка песком, т. е ещё и песок с боку давит (выдавливает наружу). И потом, керамзитоблок, даже полнотелый, он разве настолько прочный? :faq:
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А что скажете если под мокрый фасад на вентзазоре Greenboard использовать? И какой именно использовать, если идея - ок?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а зачем "так строить"? лейте всё бетоном, зачем такая многодельность?
