1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Или вообще ЭППС какой прикрутить?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Просто хочу для себя понять, себе планирую бетоном.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам наглядный пример.
    08 Залили ленту 600х200 мм.JPG Лента 600х200 мм.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Холоднее, утеплять больше.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @SанычСПб, Понял, а как оно по деньгам, дешевле выходит, что сподвигло именно на керамзитоблок (или тут какой-то другой блок)?
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Так оно что тк что так утеплять придётся, снаружи 5 см ЭППС, изнутри ППС 5-10 см под засыпку песком
    P. S. Вот реально мемент, который мне очень понравился, это то что из этого блока можно выложить опалубку для основы (расширения) ленты... выложил, застелил полиэтиленом, залился, потом блоки убрал и вуаля, без отходов и мороки, класс :super:
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    например - невозможность подъезда бетоновоза
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Зайдите к скандинавам. У них, как правило, либо УШП, либо полы по грунту с утеплением цоколя из керамзитных блоков. По полам по грунту, посоветую
    Tim1313 :hello:
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    с весами неудобно, ходите с микрометром,
    я как-то прогулялся и обнаружил что большинство пленок 200 мкм, в реале были 140-160 и только в одном магазинчике нашел 180.
    И кстати 140-160 для ПЭ первого сорта даже не криминал, умещается в допуски. Нужно искать высший сорт.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Решение - автобетононасос! сам себе именно так и лил 80 кубов.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот и подтверждение моих слов
    300м2 * 0,0002 м = 0,06 м3
    0,06 м3 * 1000 кг/м3 = 60 кг с некоторой погрешностью.
    Кого-то такая погрешность устроит, кого-то нет...:hndshk::flag:
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не всегда помогает: если автобетононасосу мешают ЛЭП, узкая улица и нет места для опоры "ног", Очень большое расстояние до заливки и как следствие вылет стрелы (кстати площадь под опоры коррелирует с вылетом стрелы) и т. д. превращает эту затею в безумно дорогое удовольствие.
    Тогда уж легче сливать бетон "на пол" частями (можно же мешалку 2 часов подержать), купить 2-3 тачки и нанять бригаду перетаскать...
    ps хотя для 80м3 это наверно решение при всех "-"
    pps непонятно - чем не устраивают блоки - в прайсах даже встречал "фундаментный" размер (30 см ширина блока)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Точно, 80 кубов залито единым монолитом 4мя монолитчиками с виброуплотнением с помощью Б насоса и кучи миксеров.)
  14. Dirty
    Dirty
    Dirty
    Усердно изучаю форум но пока не нашел ответа: если каркас 100*40, а утеплитель планирую 50 мм (хозблок-туалет, душ, сарай), то как фиксировать утеплитель чтобы он не упал/не согнулся внутри каркаса? И к какой стороне ближе его делать - к наружной или внутренней?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Шаг стоек под утеплитель и в распор маты. К наружной.
    Да забыл, по 10-15 мм уже с каждой стороны.
