1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кстати про утеплитель. Высота стоек у меня 240см, утеплитель длина =120см, казалось бы всё ОК. Но это в идеале. На практике размер может и гульнуть на 0,5см Пока вата у меня лежала зимой под открытым небом, где то птички поклевали-потаскали, где при перевозке кусочек отломился. К тому же, в хотелках, что бы лист вставал враспор не только с боков, но и сверху-снизу. В связи с этим не даёт покоя мысля организовать перемычки, типа фаерстопов, ровно на половине высоты стоек. Но из деревяшки не хотца, дабы не плодить пресловутых мостиков холода. А как насчёт того, что бы сделать их их пенопласта 30мм тощиной, вставленного враспор между стойками? И распор для ваты небольшой получится и возможность проседания её сведётся на нет и мостиков холода не будет. Как считаете?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делайте 100, один раз сделал и забы (и) л. Какая экономия от 50? Считали?
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @ChelFromChe, а ещё утеплитель бывает 1170 в длину, я так и попал, пришлось ещё кусочки кроить.
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Можно ли в качестве гидро/ветрозащиты использовать спанбонд, если да то какой плотности?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    При ПМЖ не стоит. :hello:
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    а почему? и в чем между ними разница? и то и то производят из полипропилена и то и то паропроницаемо
    на 1м фото изоспан А, на другом обычный спанбонд
    п. с. вот нашел
    "Паропроницаемые ветрозащитные пленки— самые простые. Это обычный спанбонд разной плотности. За счет небольшой гидрофобности некоторое время (в зависимости от плотности) он способен выдерживать напор дождя или воды, вдруг попавшей под кровлю. Зато у спанбонда — нетканого материала – самая лучшая паропроницаемость: пар проходит свободно "
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как ветрозащита - плотностью от 80 гарантировано, а вот гидрозащита - сильно сомневаюсь, по моему воду любой спанбонд пропускает.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Спанбонд не знаю как ветрозащита, а гидро точно никакая. У меня мать сквозь него из лейки огурцы поливает:aga:
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    на вскидку посмотрел 5 разных марок пароизоляции типа "А" плотность от 70 до 100
    Изоспан А, Изобонд А, и т. д. воду не пропускают?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я уже на примере этого фото описывал свой эксперимент. Ветрозащита от юты воду за ночь не пропустила.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Изобонд А точно пропускает.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на собственном опыте - изоспан А легко! :)
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет. спанбонд пропускает воду.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Росвуд в своей теме описывал свойства разных марок мембран - юта многослойная мембрана где перфорированная полипропиленовая пленка находится между слоями спанбонда, а изоспан А однослойный, он может работать гидрозащитой по такому же принципу как брезент на палатке если натянут и его ничего не касается, в том числе и утеплитель.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нахрена такая ветрозащита-неженка:aga: что к ней нельзя ничего прислонить. Да и с брезентовыми палатками ходить это уже моветон.
