1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго всем времени суток, :hello:появилась пара вопросов:
    1. Какой вариант обшивки изнутри лучше (в том числе с финансовой точки зрения): OSB+ гипсокартон или сразу два листа гипсокартона? (я так понимаю, листы второго слоя гипсокартона зашиваются со смещением в половину листа относительно первого?) На каком из этих вариантов будет "полочка" надёжней висеть, например, шкафы кухни, или такие вещи к стойкам прибивают?
    2. Можно ли прокладывать трубы отопления в стяжке пола (МЗЛФ + полы по грунту, сверху полусухая стяжка).
    3. Опять к трубам отопления. Видел варианты, когда трубу отопления (канализации) прокладывают в стойках каркаса, для этого их немного подпиливают, либо вообще просверливают сквозные отверстия и через них пропускают трубы. Сильно ли это сказывается на жёсткости каркаса, не нужно ли его после такого как-то усиливать?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    1. Оба. Если навеска тяжёлая, Можно закладные.
    2. Можно.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  5. Лександра 79
    Лександра 79
    Лександра 79
    Приветствую! Подскажите или ссылочку дайте пожалуйста: как закрепить рулонный утеплитель в наклонной стене 45 грд.(мансарда) толщиной 200 мм? Укладка изнутри.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  7. Лександра 79
    Лександра 79
    Лександра 79
  8. intelli99ent
    intelli99ent
    intelli99ent
    Можно мангал сделать большой стационарный, можно копилку для рыбы или мяса, можно столбики сделать для беседки под деревянную крышу
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  10. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Посмотрите пожл...Окно с дверью рядом, какой проем рисовать под балконную пластиковую дверь?
    И какие размеры под межкомнатные двери 90см? под входную 1метр?
    И просто проем...мне кажется чего то не хватает...
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Все зависит от Ваших потребностей и пожеланий. Лично у меня входная дверь - 900 мм, межкомнатные - 800 мм.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @fenka01, Стойки под и над окном тоже располагайте с одним общим шагом, иначе при обшивке трудности возникнут.
    Проемы делайте под стандартные двери. Вам надо выбрать ширину полотна двери, которое вас устроит, узнать внешние размеры коробки под эту дверь и сделать проем на 3 см шире. Стандартные размеры есть в таблицах на сайтах дверных фирм.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    долго морочился на предмет дверей на углах, дверей рядом с окнами,
    и по итогу так понял, что двери не ставят узко из-за того, что нужно засунуть наличник и еще оставить место, чтобы выглядело эстетично.
    на первом изображении в каком порядке выдумаете собирать оконный проем? (крепить доску под окном) обычно как наблюдал добавочная стойка там размыкается (не факт что верно)
    выше весьма верно заметили про соблюдение шага стоек под обшивку
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Не знаю в ту ли тему я задаю вопрос. И вообще реальность всей этой задумки на далекое будущее.
    Построил значит маленький 1-этажный домик 4,5*9, на винтовых сваях, которые обвязывал брусом 150*150, ну как построил? - строю, впереди внутренняя отделка. Задумывали мы с супругой что может быть дом будем увеличивать до размера 9*9 (один этаж) под общей двускатной крышей.
    Подскажите как лучше соединить фундамент первой половинки со второй.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/ read.gif Может пригодится.
