1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    лет на 10 стройка видимо предполагается
    ты чего в вопросы полез сам - давай строителя и архитектора - переучивать будем :)]:)]:)]
    В столбы по центру лбом тыкаться будем? при такой кубатуре уже и фермы накидать не сложно. И накой было центральные сваи так перегружать?...
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Саморезы можно использовать для крепления плитных материалов и для временной фиксации.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья! Есть вопрос, прошу дать совет.
    Задача: снаружи на бетонный цоколь дома, высотой ~80см требуется наклеить ЭППС (5см), который потом оштукатурить. Стандартная схема от производителя: ЭППС клеится специальным цементным клеем к основанию, потом на него контактный слой этого-же клея + фасадная сетка. Потом штукатурка и покраска. Механическое крепление "грибками" не требуется.
    Проблема: у нас вообще нет в продаже специального клея для ЭППС, от слова совсем, а морочиться с заказом и доставкой не хочется.
    Что допустимо применить "вместо", с учётом невеликих масштабов (и веса).
    Наклеить плиты на основание проблем нет - есть специальный полиуретановый клей-пена для этой цели. Проблема - как сделать контактный слой по поверхности ЭППС.
    Есть мнение, что можно применить обычный плиточный клей (для наружных работ), но есть неустранимые сомнения в его надёжной адгезии к ЭППС.
    Какие есть варианты, подтверждаемые опытом?
    Заранее благодарю.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "...на пенопласт пластиковую сетку и три слоя полимерного цемента. ...Полимерный цемент нужен хотя бы на первый слой, что бы хорошо приклеить армирующую сетку и сделать пенопласт твердым и прочным. Последующие слои можно и обычным хорошим цементом. Такое покрытие очень долговечно и защищает структуру, как от холода, так и от жары. Солнца не боится." Roracotta
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если-б ещё конкретную марку видеть, на нашем "маркете".
    ещё вариант: слой плиточного клея, в него сетку, потом сквозь это грибками в основание, поверх снова клей. (иногда и снова сетку...)
    появляется многодельность и резко растёт стоимость решения.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да, да и отрубим хвост по самую шею. :)]:)]:)]:hndshk:
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    если это не пенопласт, а именно ЭППС - садовой ножовкой или аналогичным инструментом с зубьями царапается верхний слой ЭППС на 1-2мм крест-накрест сеткой или в ином удобном направлении - после этого к ней обычный плиточный клей намертво клеится
    если добавить сеточку - вырывать будешь с кусками ЭППС
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    только грибы до первого слоя. остальное правильно:super:
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стропила прекрасно и без уголка фиксируются на обвязке.
    плитный материал какой? силовой нельзя. если только оргалит.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вопрос был какой? Где вообще допустимо минимальное использование уголков и саморезов в каркасе?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Спаксы везде, хоть весь каркас соберите они из нержавейки
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Извините. В параллельной теме спрашивал. Скажите пожалуйста. Каркас 150*40, без осп, шириша между центрами стоек 600, проем для утепления соответственно 560. Какой утеплитель без подрезки влезет в это расстояние? Или я обречен на обрезание? Ну не меня а утеплителя, т. к. он станлартный 600 мм? Заранее спасибо?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Акушер, а уже собрано? если нет - увеличьте шаг до 625 и не только все влезет, но и ОСБ/ГКЛ подрезат не придется - они 2500х1250мм лист
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Проект готовый на руках. Если переделывать на месте, боюсь ошибок.
