1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А в чем проблема все помещение до 3 м поднять? Или хотя бы наружние стены?
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    На 1,5- 2 см больше чем расстояние между стойками, вполне обеспечит надёжную фиксацию. Хотя тут ещё от производителя минваты зависит. Некоторые производителя делают с одного края специальную зону около 5см шириной, которая и должна сминаться, обеспечивая распор.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) неинтересно выглядит
    2) лишние материалы
    3) а зачем?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Хотелки рождают доп расходы!
    2. Не больше чем обходить этот горб.
    3. Это уж вам решать, по мне так для упрощения процесса.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, все понятно что допрасходы будут, но не настолько же большие как поднимать все стены
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Да ничего не мешает. Просто если за счёт такой перемычки обеспечится распор и соответственно хорошее примыкание мин. ваты по ВСЕМ горизонтальным стыкам, то какова тогда надобность перехлёста? Если перехлёст это так важно, то как тогда обеспечивать перехлёст допустим снизу и сверху, где вата к обвязкам примыкает? ;) Т. е. сверху и снизу сквозные стыки нехай будут? А вот по центру ни-ни!
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    А можно ещё попробовать вариант не поднимать стены гостинной до 3м, а сделать над ней второй свет. Ну раз уж один фиг с кровлей мудрить.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    5 досок на наружние стенки это перерасход? И то я очень грубо посчитал
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И ендовый ковер;)
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Выше ссылка на пример. Никаких ендов.
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    как считаете, при таком количестве окон возможно ли добиться необходимой жесткости укосинами снаружи + внутри осб?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни чего там не случится, спокойно колотите гипс. А если снаружи вент. зазор, то вообще пофиг. Напомните, баня или сан узел? Может уточну.
