1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    ванная комната 6 кв. м.
    2 стены наружные (угловая), 2 внутренние.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    При плитной обшивке изнутри ОСП (фанера лучше), в укосинах нет необходимости. Если есть сомнения зайдите в тему SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не партесь, всё будет хорошо. Ну, некоторые используют герметик в местах гвоздевых соединений. Считаю излишним.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    P9242750.JPG Это не совсем то, но принцип я думаю ясен. И не забудьте про про гидроизоляцию. :hello:Цитата от нашего строителя из Швеции: "...ванные комнаты обрабатывают до потолка гидрозащитой."
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @barbar1 длина гостиной более 6м и без опираний надо что-то типа стропильной фермы - делать из двух частей мальца ссыкотно, хотя похоже все к этому идет
    @Mr Petroff интересно у этого односкатника под кровлей фермы? Какие?
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Толи спать уже пора или просто туплю...
    Не соображу вот что:
    ОСБ лежит на лагах, между стенами и краем ОСБ зазор 2,5 см (Уже и не помню, где вычитал и нужен ли он?). Под стену нужна сдвоенная лага. Как тут реализовать такое.
    Р. S. Не платформа. Сначала планирую каркас, полы после того, как уйду под крышу.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не нужен.
    Не совсем понял, но накидаю перепостов, может пригодится.
    2013-12-05_192504.jpg 2014-01-20_212330.jpg Capture.JPG IMAG0332.jpg 0021 .jpg sammenstilling-camera002-0300.jpg мсчмсчм.jpg
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А может, все стены сделать 2,5 м, ну а над гостиной потолок как у Роракотты дома сделать? В смысле, перерезать над гостиной все лаги, кроме крайних, в 665 мм от стен, а над ними каркас второго яруса потолка сколотить. А в центре, где люстру вешают, и третий ярус можно. Круто же, и не так затратно, как стены выше всех прочих поднимать.
    А крышу - самую простую двускатку.
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну дык для того и существует перекрестное утепление.
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Да, вот только не у всех оно в конструкции заложено. По разным причинам. Но в данном случае разговор не про то. Просто получается, что вы доводы строите от обратного. Вот мол при укладке утеплителя, стыки можно и нужно перекрывать за счёт нахлёста или перехлёста слоёв. И поэтому необходимо этот принцип соблюдать даже не смотря на то, что при этом эффективно перекрывается лишь 1 стык из 3 возможных. Вариант же перемычки из более жёсткого утеплителя решает вроде как проблемы с неплотными горизонтальными стыками, не добавляя при этом проблему с мостиком холода.
    К тому же аргумент "всё равно утеплитель резать", совсем как бы и не аргумент. Вот у меня в стене на 150 будет два слоя, один на 50мм другой на 100мм. ОСБ на 1 этаже у меня зашита изнутри и поэтому утеплять я буду снаружи. Допустим сначала я ставлю первый слой 50мм. Один лист режу пополам и ставлю по высоте 600, 1200, 600. Затем второй слой не резаные два листа по 120. НО! проблема неплотного примыкание по горизонтали никуда при этом не девается. И возможность небольшого оседания вниз со временем то же. Что делать? Резать дополнительные полоски по 2-3 см и укладывать обеспечивая небольшой распор по горизонтали?
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Так проложите пенопласт снизу/сверху - зачем "рвать" пирог посередине? Хотя ИМХО одновременно использовать мат-лы с разными свойствами не правильно.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Режьте 600, 1200, 620. Обрезком 580 начинаете новый слой или пролет и т. д., в разбежку. Так ламинат укладывают. :hello:
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    0200_alapohja.jpg Вы это имели ввиду?
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Если укладывать доски чернового пола на обвязку от края до края, а сверху на них лаги. Некоторые укладывают без отступа между досками, некоторые с отступом.
    И еще, заметил, что фанера 18мм 1,525*1,525 примерно (от 260р/м2) в половину дешевле чем 1500*3000 (от 370р/м2). на 2 этажа набегает приличная сумма, НО размер 1,525 плохо подходит под шаг лаг с утеплителем (ни под 50й ни под 60й) (
    Есть варианты как положить такой размер и не устраивать чехарду с лагами?
