1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ski man
    ski man
    ski man
    @_sega_, Представь себе, если у тебя стойки вначале на сантим завалятся, что буде на 3х мерах?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-2#post-13253362
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На сколько допукаются "промахи" в нарезке деталей каркаса?
    Имею возможность пилить имеющейся легкой бензопилой, но с ней думаю буду промахиваться в рамках сантиметра. Либо нужно брать ручную циркулярку.
    Сантиметр разницы - дичь?
    И раз уж о циркулярках - аккумулятор или провод?[/QUOTE]
    Каркас конечно не мебель, но погрешности не в см, а в мм.
    Делать надо хорошо, плохо само получится.
    При приличном опыте, бензопила творит чудеса.
    Картинка от Доктора. DSC04213.JPG Если Вы собираетесь каркасостроением зарабатывать на жизнь, то этого мало, на самострой, минимально достаточно одной циркулярки. Расширение ассортимента желательно, но зависит от размера кошелька.
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Сантиметр это просто жесткач! Циркулярка на акуме наверное прикольно, иногда возня с проводом просто достаёт, особенно когда сейчас на чердаке работаю. Но много ли ей напилишь? Нужно тогда, что бы акумов было минимум два, к тому же Li-ion, а то дольше будешь зарядку ждать чем пилить. Но цена циркулярки на хороших акумах, будет далека от бюджетной.
  5. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Промах на см - перебор!
    Хотя если нет электричества - то можно и бензопилой, главное не спешить и делать аккуратно. Я так тестовую избушку каркасную строил. Если надо несколько деталей одного размера - собирал доски в пачку и одним разом всю пачку, бензопила это позволяет.) заодно и быстрее выходит, чем каждую по отдельности пилить.
  6. Dirty
    Dirty
    Dirty
    Каркас стен устанавливается на черновой пол (по классике - OSB поверх лаг). Если через цать лет возникнет необходимость поменять или вскрыть частично черновой пол (ну например, была протечка, либо требуется работа с трубами) - как это можно будет выполнить? Не практичней ли будет ставить каркас стен на нижнюю обвязку, а черновой пол делать встык к каркасу?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вам в скандинавскую ветку, ещё и от двойных и тройных стоек уйдёте.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    И-и-и...?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Никакой официальной корреляции между толщиной утеплителя в стенах и в перекрытии чердака, я не знаю. В каждой климатической зоне Онтарио имеются свои нормы утепления.
    В принципе верно, толщина для чердака примерно в два раза больше чем в стенах." Roracotta
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сходил побаловался на доске бензопилой. Поотрезал кусочки, попробовал вынять кусок под врезку. Вполне реально делать, но промах вроде как в рамках +/-5мм и вынимается разная толщина от разной скорости прохождения участка доски (не знаю нормально оно или нет, второй раз в жизни пилу в руках держал). Срезать кромочку как у Доктора у меня не выйдет явно)
    На счет зарабатывать, были ранее мысли, но мне бы сначала себе научиться делать нормально, а там куда кривая выведет, занятие вроде интересное, надоело зарабатывать в монитор глядя. Но вообще, вчера сначала загрузили 4 тонны, потом их же разгрузили и в штабель уложили, так с непривычки руками работать аж температура скакнула, так что тоже задумаешься, надо ли оно :)]
    Это собственно и напомнило, что надо бы инструментом озадачиться - ручной пилой несколько сотен пилов точно не вытерплю.
  11. zorg
    zorg
    zorg
    Товарищи!
    Всем спасибо.
    Еще вопрос, по смете выходит 21тр. за 1м2 под ключ. Без учета фундамента. Материалы нормального качества. Как оцениваете?
    И что то очень много насчитали дерева 21.5 м3, дом 11*8,5 1 этаж, потолки 3. 200мм стены, пол, крыша.
    Какие мысли?
  12. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если честно, то как то даже мало...
    Вот домик: 6*6, один этаж, стены и перегородки 100мм, перекрытие и кровля 150мм... по проекту 10м3!
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Мучаюсь выбором, что положить на лаги пола, 18 фанеру или 22 ОСБ. Цена одинаковая. Расстояние между лагами 575мм
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Ладно как говорится забей,
    просто вопрос был не вам и не о том
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @_sega_Вот отсюда посмотрите что я посоветовал бы Вам как не профессионалу организовать своё рабочее место https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-23#post-10981336 И тогда не придётся думать о " допусках на промахи" при нарезке деталей каркаса.
    Не стоит жадничать 10 тыс. руб. на торцовку с протяжкой. Таким профи как мой брат или профи-строителям с нашего форума не возбраняется пилить и бензопилой и перочинным ножом и пилкой для ногтей (шучу конечно:aga:). У них всё равно получится ровный рез. А нам самостройщикам чем больше инструмента тем лучше. Не пытайтесь заниматься кроиловом там где не надо. Всё ИМХО.
    P. S. Нейлер надеюсь уже купили. ;)
    И это как её там:|:. Шило. :)]:)]
