1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    имхо, просто завинтить рядом второй фундамент, обвязку немножко вывесить в сторону имеющегося дома, т. к. сваи в упор не завинтишь, и по возможности это дело стянуть
    _
    слушать с опаской, чистый теоретик
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А какие сложности? Крутите винтики.
  3. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Спасибо...
    И ещё входную дверку посмотрите пожл.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Нормальный проем. Дверь будет открываться к правой стене наружу? Учтите, что будет еще наружняя обшивка этой стены, хватит ли ширины 100 мм (двойная стойка справа проема) чтобы дверь открылась на 90" и не уперлась ручкой в стену?
  5. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Слишком близко...пока писала сама увидела что мало отступила...так а как мне отступить от стены?
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @_sega_, @SанычСПб, про винты понятно, если вывесить брус то один продольный брус вообще непойми как висеть будет.
    Вот накидал примерно какой у меня фундамент только свай побольше
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если дверной проем в несущей стене, то хедер должен быть двойным. Если проем в перегородке, то двойной хедер не нужен. Так требует КОД.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А в чем проблема вкрутить таких же винтов? Правда кровлю либо переделывать либо думать так чтобы она гармонично смотрелась.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Добавьте еще одну стойку. Если мало, то просто отодвиньте проем влево.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а ригель при этом с одной стороны или с 2-х делать?
    я хочу поставить безрамный стеклопакет, поэтому стремно, что поведет подоконник и сломает стекла
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Спасибо, особенно за фото номер два, я тут у наших "скандинавов" спрашивал есть ли четкие указания (как у "канадцев") при каких условиях стойки могут сдваиваться, а тут яркий пример:
    - между дверью и первым окном стойка сдвоена, видимо что бы дверь своим весом стойку не выгибала
    - между двумя окнами стойка тоже сдвоена
    Хотя может это "неправильная" стена :)
    плюс к этому видно что кроме общего ригеля над дверью и окнами еще один.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @SанычСПб, спасибо, а это стеклопакеты в той самой стене?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет. В первом случае, это каркас Tim1313, а во втором, где точно не скажу, но там каркас имитирован под брус, с перерубами.
