1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. AlexanderS74
    AlexanderS74
    AlexanderS74
    Серафимович
    Стрелкой отметил места на каркасе, в эти места кладут утеплитель? Как и чем с низу закрывать перед закладкой утеплителя.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    По первой фотке темы:
    ударить бы чудо кувалдой (но увы, такой нет) слева, так что бы на полметра (или сколько там) сдвинулось бы. Так, что бы пик кровли с коньком эркера совместился бы. Для симметрии.
    А так, не пойми че с боку получается - углы кровли и эркера разные, сдвинуты...
    В общем думаю забить. А что бы балкончик не казался вдавленным - повесить на его фронталые перила широкий такой горшок с красивыми растениями. Не?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прежде, чем что либо Вам советовать, почитайте (пост не маленький)
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования, от
    SDim ,
    авторитетного на этом форуме строителя, и у Вас останется не много вопросов. С уважением. :hello:
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не знаю, как у вас, но у себя тут видел в леруа, ктайскую торцовку с протяжкой, за 6500. Поинтересовался в сканди. секте, сказали хватит не на одну стройку.
    Понятно, что не бренд, но жаба в раздумье.
  5. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    уже 7545р
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вот и у меня один в один практически. Черновой пол 1 этажа закрыл в ноябре, 2-го в феврале. Зима в этом году на урале была мягко говоря странная, Под новый год дожди в феврале солнце как в мае, короче мои ожидания, что без крыши ОСБ будет противостоять лишь снегу не оправдались, и лужи у меня стояли на двух этажах. Укрывал конечно по возможности, банерами 3х6м, но когда ливень, да ещё с ветром, то фик что укроёшь. :( В итоге даже на глаз заметно, что ОСБ размокла увеличилась в толщине на 1-2 мм. И всё бы ничего, НО это происходит неравномерно. После укладки полы представляли практически ровную площадку после дождей её нет в помине. Отдельных слов заслуживают стыки, они расширяются сильнее всего. Теперь даже подумываю рубанком по ним пройтись перед укладкой чистового пола. Только вот чрез каждые 15 см шурупчик там вкручен и что бы пройтись рубанком по стыкам, надо сначала заново шуруповёртом пройтись, утапливая шурупы. Короче работы и головняков от ОСБ на полу только прибавляется. НА стенах без претензий. Но на пол я бы никому не посоветовал бы ОСБ.
    Поэтому, svafoto_ru, при прочих равных. сейчас бы на пол я выбрал бы фанеру. Посмотрев недавно (к сожалению только недавно) видеоролик одного товарища с самоделашним тестом-обзором по размоканию плитных материалов, да и прочих их характеристик, ОСБ на пол бы, применил бы только если она была дармовая.
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кстати ту в теме с картинками, человек хороший вопрос задал, но без картинки :)] и его скорее всего потрут, а ответ хотелось бы знать. Товарищ спрашивает:
    Меня этот вопрос так же занимает. Вот допустим решил я наружные откосы сделать доской, вот так _MG_2787.JPG и как же в таком случае будет вентилироваться фасад над окном первого этажа и выше :) Что скажут теоретики и практики каркасного домостроения по этому поводу?
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Тоже думаю над этим. Пока пришла только мысль решеточку врезать под окном. Но что- то не совсем мне эта мысль нравится
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Обязательно. Хорошо туда заложить псб-15, если и намокнет- нестрашно
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А вент щель в верхнем наличнике предусмотреть религия не позволяет? ;) Кстати если приглядется к вашей картинке она там есть! :hello:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я обошелся ленточной шлифмашиной, поэтому шуруповерт не понадобился.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    r-0304-v80-s.jpg Установка ПВХ окна с вертикальной обшивкой .jpg image-310215558.jpg надо делать дырочку для вент зазора.JPG Вот Вам Шведский строительный букварь с картинками. С гугл переводчиком очень не плох. https://www.traradhuset.se/
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Чем меньше стойки будут отличаться по длине друг от друга, тем лучше. Если сможете напилить все стойки бензопилой за один раз, то будет приемлемо. Только потом нужно будет все делать по месту, а не по чертежу :)
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Лично я пожалел, что у меня нет торцовки только когда делал вальмовую крышу на беседку. Баня с двускатной крышей была построена только одной циркуляркой ;).
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите чем быстро можно выпилить оконный проем из ОСП?
    Сабельная пила и "модная стаместка" стоят дороговато около 4-5 рублей, может как то можно дешевле?
