1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У кирпича есть куча приемуществ. Те же фины в каркасах ставят каменные перегородке в душевых и в саунах.
  2. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @Rogemilla, @ppvlad, я так понимаю, что серьезных противопоказаний нет?
    Из минусов только доп ребра в плите? Дом планируется одноэтажный.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    рёбра? в плите? то есть отдельное решение на уровне фундамента только для того чтобы поставить перегородку? и это недостаточное противопоказание? чего ради?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даладно? каких-же? (про теплоёмкость не надо, это не смешно)
    чем "финны" мотивируют столь странное решение? (неужели они делаю каменные межкомнатные перегородки?)
  5. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @ppvlad, в моем понимании, полнотелый кирпич за счет массы будет лучше в качестве звукоизоляции. Плюс ударное шумопоглащение. Возможно этот момент уже поднимался и есть более менее единое мнение по этому поводу.
    Сам цифрами не готов оперировать. Пойду смотреть раздел звукоизоляции:)
  6. EvgenRuss
    EvgenRuss
    EvgenRuss
    Отлично, значит вы рекомендуете оставить утепление 150
  7. EvgenRuss
    EvgenRuss
    EvgenRuss
    Отлично, значит вы рекомендуете и утепление оставить 150,
    но окна думаю стоит поменять на 2х камерные.
    Спасибо за консультацию.)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "звукоизоляция" это один из аргументов-фикс. измерить его объективно невозможно (рядовому потребителю) а обмануться - проще простого.
    что значит "лучше"? лучше чем что? вы в каменном многоквартирном доме проживали?
    в нём, например, прекрасно слышны акустические шумы от всех соседей (через каменные кирпичные и бетонные стены и перекрытия). это "лучше"?
    звукоизоляция это специальные меры, которые имеют смысл в случае, когда требуется добиться конкретных показателей. в каркасной перегородке эти меры понятные и контролируемые, а в каменной?
    по личному опыту - одна стандартная каркасная перегородка обшитая гипсокартоном с двух сторон и заполненная акустической ватой обеспечивает более чем достаточную изоляцию от акустического шума (в сравнении со стандартными перегородками кирпично-бетонных домов - каркасная - лучше).
    городить кирпичную перегородку только для "звукоизоляции" - бред.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    При наборе в поисковике фразы-звукоизоляционные материалы для стен и потолков, выскакивают многие материалы, но кирпича среди них нет. :aga:
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @acmeair, ударное шумопоглощение решается вязкими мембранами - например ШУманет
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    главное - понимать, что по "ударному" шуму оценивают перекрытия, а не межкомнатные перегородки.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @ppvlad, по ударному шуму можно оценивать что угодно - в монолитном доме оценивают и перегородки тоже
  13. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @ppvlad, @faids, @doxtor02, спасибо за мнения.
    проживаю в кирпичном доме. соседей не слышно совсем. бывает иногда сверху доносится громкая речь, но слава богу, редко)
    да, действительно, если подходить правильно то, следует использовать специальные материалы шуманет и т. п. Но это достаточно заморочено. Думаю, что в собственном доме такой необходимости нет, если, конечно, дети не увлекаются фортепиано, гитарой или барабанами.
    Стенка из кирпича - дёшево и сердито. Да еще и повесить, что-нибудь тяжелое можно:)] Насколько это целесообразно? Не знаю, решил спросить:)
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Пожалуй, если очень надо, то дешевле поставить двойную перегородку каркасную: по сути две параллельные перегородки (минимальной толщины) не имеющих жестких связей между собой.
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Оптимальное решение.
    Что закрывать? Эти места? Не требуется.
