1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. charass
    charass
    charass
    И еще. В комплектакции каркасника ничего не сказано про дымоход и т. п. Простите за глупый вопрос. Когда мы будем останавливать котел,...дымоход можно будет спокойно сделать в таком доме? или это надо предусматривать заранее и как?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Надо у нашего финского друга спросить.
    Личное- не думаю, что для гидроизоляции необходимо строить керамзитовую стену, есть более простые способы.
    И как теплоаккумулятор, довод не состоятельный- КББ толщиной 100мм имеет весьма маленькую теплоемкость. Уж лучше кирпич или бетон. При этом, у Вас под ногами 20-40 тон теплоаккумулятора.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Под котёл желательно отдельное помещение в доме иметь и само собой разумеется предусматривать его установку и установку дымохода, по которой существуют требования и нормы, нужно заранее.
    Это как? Усиленная из доски 150 х 50, а по проекту 200 х 50? Усилили уменьшив высоту стропила? Может наоборот?
    Не маловато для кровли? 200-250мм было бы хорошо. Да и с полом та же история.
    Спорный момент.
    Нужно от 12мм.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дело конечно хозяйское. У меня на участке садовая бытовка, в окнах которой стоят, просто сдвоенные стёкла на герметике, по типу стекло пакета, в деревянных рамах. Так вот, смею заверить, что звук гасит прилично, и явно теплее одинарного. Испытано на внуке. 1405612741432.jpg
  5. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Если безопорный пролет лаги не более двух метров - можно через 60 ставить.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    надо смотреть проект/планировку. может избыточен.
    это для свай? постелить полиэтилен, отсыпать песком - нужно только отсечь испарения.
    лучше доп слой утепления по обрешетке внутри, чем вентзазор, тем более для пмж.
    правильно написали - надо больше.
    желательно только ростверк (деревянный) лаги пола и проч деревяхи внизу дома чем-то ядреным, например неомидом 430...
    кстати, про пол ("пирог"/конструктив) в описании ни слова.
    OSB лучше 12мм, 9мм только с укосинами, но все равно может пойти волной... только с одной стороны наружних стен - зависит от реализации (СА или сканди)
    при отделке вагонкой (как написано ниже) - ГКЛ не нужен
    - не нужно. тем более при отделке вагонкой.
    какая площадь? какой котел? - настенный с коаксиальной трубой с выходом в стену сделать проще всего. (остается вопрос эстетики) но лучше все предусмотреть.
    ps многое зависит от исполнения
  7. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Вопрос от "Очень начинающего строителя". Подскажите, если выполнять строительство этапами. Первый год фундамент. Второй год каркас - какие работы как минимум нужно сделать одновременно с возведением каркаса, а какие возможно перенести на следующий год.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уйти под крышу.
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Если на лагах пола будет лежать 18мм фанера, нужно ли под стенами делать двойные лаги? или можно только одну?
    и еще вопрос: нужна ли такая толстая фанера по лагам? (18мм, шаг лаг 575), если на нее будет уложен ламинат или паркетная доска.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А вдруг не приедут монтажники?
    Пытаюсь исключить все форс мажоры
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Летом, это-же песня просто прогретый теплоаккумулятор в доме.
    Не, я лучше отдельно баню построю.
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Обычной циркулярки (паркетки) с глубиной пропила до 75 мм вполне хватит, чтобы напилить деталек для каркаса. Чтобы не заморачиваться постоянной разметкой сделал шаблоны из 25-ой доски. Точность распиловки +/- мм. Шаблоны потом "ушли" в обрешетку.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю это само то что нужно. Я себе планирую слой дюймовки с просветами 5 см + ФК 15мм.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тут есть нюанс доска должна быть вся одной толщины т е сухой калиброванной, а у нас найти такую проблема:no:
    Плюс посчитай сколько надо крепежа для дюймовки+фанеры
