1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Дверку отодвинула...правильно?
    А как выглядит одинарный хедер?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    общая длина ригеля 3125мм, висячая (над окном) 1720мм
    а можно поподробнее про стеклопакет в каркасе (фото 3) - тоже хочу так сделать
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Поправил с учетом рекомендаций - так пойдет?
    размер окна 1700х1200мм
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот, прям сегодня читал: https://www.forumhouse.ru/threads/275136/page-6#post-10803840 DSCN3316.JPG
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Собираюсь стелить доску пола. Лаги из ЕВ доски. Есть разница в высоте. на лаги хочу положить пленко и набить контру. Что можно использовать в качестве прокладок для регулировки высоты лаг (стобы вывести их поверхность в один уровень)? Полоски из фанеры, ДВП? или другого материала..?
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Стоит аналогичная задача.
    Только я планирую не подкладывать что-либо, а подстругивать электрорубанком. Но сначала, до установки - сделать сортировку и раскладывать с учётом имеющихся перекосов фундамента (пара лишних см имеется на одном углу)
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Grig148, я уже подстругал все балки, но скорей чтобы сделать ровную кромку после ленточной лесопилки.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Обвязка готова, стены стоят? А как брус крепится к свае? На данном этапе строительства (отделка) есть возможность завести край бруса/обвязку под существующее строение для "продолжения" (поставить на "угловую" сваю)? если так, то возможность данного действа должна остаться, и тогда вообще сейчас париться не нужно. Потом докрутите сваи в линию, брусом свяжете с заведением под дом...Просто сомневаюсь в этом, когда
    Если это невозможно, то существуют варианты, а если и вывешивать брус, то как минимум с опорой на следующую, предварительно закрученную сваю/сваи...(потом как под брус завинчивать будете?)
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @костянК, Домик стоит под крышей с окнами и дверью. Брус прикручен к оголовкам сваи на глухари.
    Вот надумал, насмотревшись американские перевозки домов, появилась "сумасшедшая" мысль, поддомкратить весь дом и завести под существующую обвязку (4,5*9) и еще одну обвязку из бруса или сплоченной доски 9*9.
    Бред?
    Мечтать не вредно...
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    почему бред, поднимают дома, чтобы фундаменты дорабатывать, только... зачем и у вас денег лишко?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @PSS_Artem, приложенный вариант не катит? Т. е. крайние сваи свешивая обвязку, чтобы не крутить сваю в сваю, а промежуточные шахматным порядком к имеющимся прямо в упор под стену
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @_sega_, я бы не стал соеденять на весу обвязку, но в целом мысль интересная.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @_sega_ отличный вариант! Только вот боюсь не получится закрутить сваи так близко вдоль стены.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну можно еще извратиться и организовать между соседними сваями металлоконструкцию, дающую опору под соединение (т.е. по сути между оголовками наварить какой-нибудь небольшой недотавр)
