1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    особенно порадовал "строительный вариант" - в ковше погрузчика :)
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Шпагат по низу лаг.
    С ватой лучше работать под крышей.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Но по аналогии можете прикинуть. :hello:
    P1020067.JPG P1020072.JPG P1050624.JPG IMG_6885.JPG IMG_6996.JPG :|:
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Спасибо, для межэтажного перекрытия интересное решение, правда нужно около полукилометра шнура прикрепить будет)
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я фото не делал, но в каких-то темах такие фотографии были.
    Чисто технологически два варианта:
    1. Утепление сверху - по низу лаг от одно лаги до другой зигзагом степлерится шпагат. На него, сверху укладывается утеплитель, ну а сверху ветрозащита и черновой пол.
    2. Утепление снизу - отступив от верха лаги на толщину плиты утеплителя вбиваются тонкие гвоздики, чтобы торчали сантиметров на 5 с шагом в половину длины плиты утеплителя. На эти гвоздики пропихивается утеплитель, чтобы он был враспор между лагами, а гвоздики не дают ему сползать (для толстых и плотных плит можно и без гвоздиков, утеплитель и так будет держаться в распор между лагами). Аналогично следующий слой утеплителя. Перед тем как укладывать последний слой, снизу лаги пристеплируется кончик шпагата, запихивается утеплитель и шпагат зигзагом закрепляется по лагам.
    В результате утеплитель лежит на "сетке" из шпагата.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На третьей картинке гвозди держат, до установки обрешётки.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для удержания ваты, достаточно шага обрешётки 300 мм.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это у Вас какой Роквул? У меня Роквул скандик 50мм не держался :(.
  10. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Подскажите из чего сделать обвязку для одноэтажного каркасного домика 7.5х4.5. Фундамент свайный диаметр 108. Вот так выглядит свайное поле и ка пустить обвязку? до выходных надо определиться, как считаете расстояние между сваями нормальное? Каркас будет из доски 50х150 с утеплением 150 Спасибо заранее.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    КОД говорит.,что минимум просвет между землей и лагами должен быть 30 см.  .JPG Обвязка_из_досок.jpg 2190544.jpg 2.gif 0024 Ростверк закреплен так. Глухарь+шайба - 2 шт на сваю.jpg 0018 .jpg
  12. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Брус подойдёт 150х150?+доска 50х150 сверху плашмя? Или 200х200?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если Вы и дальше планируете пользоваться помощью этого ресурса, то запомните и больше ни спрашивайте про брус, уголки и чёрные саморезы.
    Нижняя обвязка делается из досок 50х200 мм или 50х150 мм, в зависимости от назначения строения.
    Картинки для Вас на предыдущей странице. А чтобы не было мучительно..., порекомендую к прочтению. Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую Puzan3011
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования SDim
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Даже если не нужны или делать правильно или не делать вообще. Хотя что я ожидаю от рукожопых финов с их эйхайте (на русском это будет- и так сойдёт:)]).
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А чего такой маленький брус? ;) Больше не поднимете что ли? Зато на века. :)]
