1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в мемориз!
  2. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Спасибо, а можете конкретно в моем случае ответить и дать ответ если не трудно. из того что я понял. 1) пакет из трех досок 50Х200 далее идет вторая обвязка с лагами пола 50Х150 под утепление 150. этого достаточно на пролетах между сваями в 2.65м
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    пакет из трех досок 50Х200 - этого достаточно на пролетах между сваями в 2.65м
    А вот высоту лаги нужно считать исходя из шага между лагами и длины пролёта. Каков у вас будет шаг, 400, 600?
    Пример расчёта по вашим размерам. Image 1.png Image 2.png при шаге 400 ещё норм, а вот 600 уже не айс, может и батут ощущаться.
    Но вы примите во внимание ещё и тот факт, что 150 мм утепления в перекрытие под которым не грунт а воздух такой же t, что и за стенами, маловато. В перекрытие пола и потолка толщину утеплителя лучше бы делать на 30-50% больше, чем в стенах. Т. е. вам лаги пола и так и эдак лучше делать 200мм высотой минимум. Тогда кстати и шаг 600 можно делать спокойно
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @SанычСПб, по прежнему жду Вашего визуального пояснения к тем картинкам с окнами из строительного букваря которые вы так любезно перепостили. О том, как всё таки организован там вент. зазор? ;)
    Кстати вот такой вариант совета
    не совсем прокатывает, так как окно может быть сделано не вровень с плоскостью стены, а утоплено внутрь проёма. Я вот себе допустим планирую окна монтировать, отставив раму от наружнего края на 50мм внутрь.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Можно выложить на всеобщее обозрение-критику?
    Или завести отдельную тему?
    За основу взят проект Линка-84. Решил делать 6Х9.
    Планировка 1-го этажа:
    Набросал в ScetchUp. Шаг стоек 625 (575 в просвете).
    Пока не определился. Укосины или плитная обшивка. Если укосины - можно сэкономить тыщь 30-40. Но как их расположить на фасаде? Оконные и дверные проемы мешают...
    Так возможно? 2016-04-19_20-05-18.jpg (просто направление указано неаккуратно
    -не научился еще обрезать доски под углом в скетчапе. :)])
    Ниже файлик проекта.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Без укосин с гкл gts9 каркас спокойно стоит, и в нашем СП, кстати, это допускается, я уже в какой то теме выкладывал, как пытался панель (часть стены) с гкл сломать по диагонали, так сначала стойки ломаться начали в местах крепления к обвязкам..." Шанс
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Черновой пол можно сделать даже из гомна и бумажек. Вопрос насколько он будет крепок. Из дюймовки пол это ИМХО ... гм... как бы помягче сказать то... В общем не айс не разу. На полы лаги через 400 мм и ОСБ 18 мм. Это ИМХО необходимый минимум.
    Смотрите сами на сколько крепкий вам нужен пол. Дребезжать и немного батутить даже через 400 будет. Ну у меня по крайней мере так.
  9. toha300487
    toha300487
    toha300487
    А зачем крепкий черновой пол? Я так понимаю он вообще нужно лишь для того чтобы держать утеплитель
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    подшей металлосеткой от грызунов и все)
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    есди доска 150 то лучше сначала 50 потом 100 а у меня в мансарде 2по 100 роквул венти батс н или лайт батс
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это от Тима. 017.JPG Вентиляция надоконного пространства, идею спер у Темура и Глеба.JPG Сам оконный проём затягивается мембраной и не вентилируется. lJLto0e3RNg.jpg
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Как вы любите подряд картинками сыпать! :)] Из всего этого лишь одна соответствует теме вопроса. Но я вас всё же просил указать мне где и как организован вент. зазор на тех картинках из букваря, которыми вы потчивали меня до этого. ;)
    Ну и жевать такие общеизвестные и очевидные в рамках этой темы вещи, тоже не просил.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В процессе отказа от ОСП и перехода к укосинам + ГКЛ выяснилось, что:
    1) бывают листы ГКЛ 3м - не надо стыковать
    2) ширина листа не 1,25, а 1,2
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, вот что то подобное и я предлогал ;) просто верхнюю доску откоса резануть и все
