1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Я понял ещё тогда. Поэтому и спрашивал, а не узкая ли щель для вент. зазора получится при достаточно широкой общей щели.
    По идее щель должна быть шире на толщину фасадной доски. Если эта дюймовка допустим + 1см (лучше 2см) для доступа воздуха и получается, что ширина щели почти 5см. И как с эстетической точки зрения это будет выглядеть?
    В другой теме был предложен ещё такой вариант обустройства циркуляции. На сколько рабочий не знаю.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Либо так либо фасадную доску попилить, все равно под наличником не видно, только к вашей картинке добавил бы боковых брусков
  3. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Извините, что вклиниваюсь - не нашел, где еще можно свой вопрос задать.
    Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать переделку террасы в веранду - потолок, стены, пол?
    Общий начальный вид - на фото.
    Прозрачная пластиковая крыша себя не оправдала: течет и жарко, да еще и ветер, как оказалось, постоянно продувает.
    Идеи пока самые общие: вместо пластика - ондулин, между столбами - каркас и стеклопакеты, существующий пол - в качестве чернового, швы между досками загерметизировать пластиковым шнуром и герметиком, все - по науке (изучаю) - утеплить.
    Спасибо!
    20160417_124518.jpg 20160417_124629.jpg 20160417_124459.jpg 20160417_130653.jpg 20160417_124721.jpg 20160417_124650.jpg 20160417_124612.jpg 20160417_124445.jpg
  4. VadimSK
    VadimSK
    VadimSK
    Ижевск
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Очередная переделка проекта выносит мой мозг и не дает спать
    1) на данный момент у меня пирог изнутри наружу Ro=5.01 http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-28&hi=40&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=625&em4=230&bw4=40&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=200&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=4&le7=1&lt7=0&mm7=417
    - ГКЛ 9,5мм
    - пароизоляция (ПЭ 0,2мм)
    - обрешетка 50х40мм с шагом 400мм и минватой 50мм
    - каркас 150х40мм с шагом 625мм и минватой 150мм
    - ветрозащита
    - вентзазор 20мм
    - фасадный металопрофииль
    2) что мешает его заменить на упрощенный Ro=4.74 http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-28&hi=40&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=40&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=200&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=4&le6=1&lt6=0&mm6=417
    - ГКЛ 12,5мм
    - каркас 200х40мм с шагом 600мм и минватой 200мм
    - ветрозащита
    - вентзазор 20мм
    потеряю Ro=-0.27 теплоизоляции, зато раза в 1,5 облегчу себе монтаж и повышу несущую способность каркаса (если решу закинуть на него потом 2 этаж)
    да, я знаю, что при отсутствии внутреннего слоя утеплителя отделенного паромембраной надо тщательно изолировать проходы через мембрану (розетки и т. п.) - сведу к минимуму количество розеток на внешних стенах, выключатели уберу совсем, что останется тщательно заизолирую
    каких подводных граблей я не вижу и какие есть аргументы ЗА и ПРОТИВ такого варианта?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А крышу хочу с терморазрывом в зоне чердака - утеплить перекрытие 100мм минваты с шагом 600мм и в кровле между лагами 100мм минваты с шагом 600мм http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=0&ti=22&to=-28&hi=40&ho=50&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=40&sw3=0&ld4=3000&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1000&le5=1&lt5=2&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=40&sw5=0&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=300&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=4&le8=1&lt8=0&mm8=417
    снизу вверх:
    - ГКЛ 9,5мм
    - лаги 100х40мм с шагом 600мм и минватой 100мм
    - чердак
    - стропила 150х40мм с шагом 600мм и минватой 100мм
    - ветрозащита
    - вентзазор 20мм
    - кровельный металопрофииль
    чердак оказывается в зоне 0С и Ro=4.89
    вопрос аналогичный предыдущему - каких подводных граблей я не вижу и какие есть аргументы ЗА и ПРОТИВ такого варианта?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Подряд, сурово! То есть 1 слой влагу пропустит? А 2 - нет? Смысл не уловлю
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @YuriYakovets, начните с крыши, если получится переделать, то затем пол и под конец стены. Скорее всего возникнут определенные сложности по примыканию кровли к дому - особенно под балконом и на повороте где переруб. Почему ондулин?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и все кинулись доставать из чуланов gts9. или в соседнее сельпо за ним побежали.
    а не спроси я вас, так бы и повисла в интернете ваша рекомендация, что любой гкл заменяет укосины...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @faids, два слоя пароизоляции в конструкции, разнесенных в плоскости сечения - это бред, зло и анархия.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Что поделаешь - близость "финки" развращает.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в данном случае под черновым полом подразумевается покрытие на которое ляжет паркет, ламинат, линолеум и т. д.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, я тоже об этом размышляю... как тебе последний вариант пирога?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    суперкалк говорит, что 0.1 ПЭ мало - надо два слоя... :) на самом деле скорее всего один, но 0,2-0.3мм с проклейкой
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так вот я и размышляю, через один слой влага пройдет а второй таки (такой же) её остановит почему-то.) Даже если остановит, куда ей потом та деваться? Или при критической массе обратно (через первый слой) полезет? ;)
