1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В том калькуляторе вроде можно не только выбирать материалы из базы с установленными характеристиками, но и редактировать эти характеристики, хотя не у всех они там редактируются и не все параметры. А можно и схитрить, выбрать слой из похожего материала и задать другие хар-ки для него.
  2. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    В СП везде написано что минимум 150мкм. Так что ищите рулон пэ 200мкм весом обязательно около 50 кг (встречаются 200 мкм весом 20 кг, сами понимаете это туфта, а не 200 мкм) и всё будет отлично.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот так, примерно должно получиться
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как минимум переплатили за половину вертикальных стоек. По стандарту (Российскому :)) на 1 п. м. на вертикальные стойки идут две доски по 50 мм толщиной. У Вас 4-ре "доски" :(
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Справедливости ради, в классическом японском каркасе стойки были с шагом 0,9 м, и тоже из бруса (правда, не 200-го).
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Только ещё надо сказать о качестве материала, качестве сопряжения узлов и количества "железа" для крепления.
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @AndreyPr, @UrriS, Зачем вы с ботами разговариваете? ;):)]
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мы с ними не разговариваем, мы их цитируем :)
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Как лучше поставить укосины, так или в обратную сторону?
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Помогите рассчитать кубатуру фундамента. Сам посчитал получилось 5.166 куб. Через разные калькуляторы разные результаты от 4 до 7 кубов. Какой миксер заказывать не [​IMG] знаю.
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну если учесть, что укосина работает на сжатие и чем ближе узел её крепления к месту где нагрузка которой она противостоит максимальна (т.е. верхний), то вариант который на картинке, правильней будет имхо.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @tygred, сечение на длину умножить не пробовали?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    мне больше люб первый вариант, если из него убрать ПИ, которая сразу под гкл.
    вариант с утепленным по кругу чердаком 100мм минваты лучше просто забыть.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и на растяжение тоже ;)
    другой вопрос, что на сжатии она быстрее умрет при прочих равных.
    А вообще направление не принципиально. Лучше под 45, но внутрь, чем 60 или 80, но наружу.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
