1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    На днях есть возможность прикупить
    Антисептик - консервант NEOMID невымываемый 5 кг
    Обвязку фундамента им можно (а нужно ли) обработать?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @foxwizard, очевидно, такие укосины будут немножко работать. Однако КОДам это не соответствует, поэтому неясно, достаточно или нет. Так что трудно сказать вам "делайте спокойно".
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы в sketchup'е делаете, сколько он вам считает! + %10-13% на неидеальную опалубку и подложку... у меня сошлось почти куб в куб.
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Так по вашему мнению, так или наоборот?
    К сожалению, другие углы в данном случае возможны только если ставить 1 укосину вместо 2х
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну если укосина одна, тогда наверное да. И то, там скорее всего не деревяшка на растяжение будет работать, а гвозди её крепящие к стойкам, на срез. Ну это моё дилетантское в сопромате имхо. :)]
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @svafoto_ru, если развернуть, то угол можно сделать ближе к оптимальному 45°, так как будут заходить под окна. В остальном - вам уже ответили - не принципиально. Т. е. если угол и так 45°, то оставляйте так.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    почему?
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Точно. Спасибо)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    я бы делал наоборот и протягивал укосины под окна.
    а еще лучше применить плитную обшивку.
    упс, не успел.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    материала уйдет больше, есть риск схватить точку росы на внутренней поверхности утепления скатов.
    в объеме этого чердака будет непредсказуемая влажность.
    не вижу реальных плюсов.
    лучше слой дать 250, чем размызывать по 100 на бОльшие площади.
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    При наличии укосин планирую изнутри ОСБ3 -12 мм, тогда и пирог получится "правильнее" и экономия (вычеркиваем гипсокартон внутри и переносим осб на его место). Есть минусы у такого варианта?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, так я меж стропил 150 кладу 100 и меж лаг 100 кладу еще 100 - т. е. все зазоры соблюдены для провиса ветрозащиты и не нужно ничего дополнительно крепить
    а если одним слоем 250 это ж надо его во что-то запихнуть...
    разница небольшая - у меня уклон маленький
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ОСБ неэкологичен - его нельзя в помещение - надо закрывать, напрмиер ГКЛ
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осб это не отделочный материал.
    не крестите ежа с ужом. Вам в доме жить. Нашейте осб изнутри по стойкам, это будет отличная прибавка к жесткости каркаса. Укосины можете вообще не делать.
    закройте осб пароизоляцией (утрете нос фенолофобам), потом делайте отделку нормальными материалами.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    одним слоем между лаг 100 и 150 просто сверху ровными рядами. ничего городить не надо, ничего крепить не надо. все мостики холода в виде дерева лаг перекрыты 100-150мм утеплителя.
    по стропилам подкровельную мембрану от конденсата и вуаля.
    подумайте лучше над утеплением угла "стена-потолок" под скатом крыши.
    На маленьких углах кровли имеет смысл
    а) делать "платформу" чердачного перекрытия с лагами мм 150-200, а на нее ставить крышу
    б) вешать чердачное перекрытие на стены ниже верхних обвязок
    в) если есть конь - под мауэрлатом делать низенькие стеночки. мм по 300.
