1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    у ОСБ класс эмиссии формальдегида Е1, то есть безопасна для применения внутри помещения.
    тут уже по этому поводу копья поломали
    https://www.forumhouse.ru/threads/14940/
    но конкретных цифр о вредности осб внутри так и не было
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а картиночки есть? а то мозг взорвался и отказывается понимать :)
    каждый выбирает для себя :)
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    В общем крутил и так и сяк... Не выходят правильные укосины... Хотя
    Похоже, обошью ОСБ.
    Опять дилемма. Осб снаружи или внутри.
    @Yaroslaf, про пироги вопрос. Изнутри - наружу.
    1. Отделка. 50 мм утеплителя. Пароизоляция. ОСБ. 150 мм утеплителя. Ветрозащита. Вентзазор. сайдинг.
    2. Отделка. 50 мм утеплителя. Пароизоляция. 150 мм утеплителя. ОСБ. Ветрозащита. Вентзазор. сайдинг.
    Первый вариант, как мне кажется, более быстросохнущий :) и хужеизнутримокнущий.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Правильно
    3. Отделка. Пароизоляция. 50 мм утеплителя. Пароизоляция. ОСБ. 150 мм утеплителя. Ветрозащита. Вентзазор. сайдинг.
  5. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    2 раза пароизоляция?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    совершенно не правильно.
    Вы сами заблуждаетесь и мудрите, но другим не советуйте.
    Пароизоляция может быть или одним слоем, или множеством, но без прослоек утеплителя.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @foxwizard, с точки зрения мокнуть-сохнуть первый вариант лучше
    с точки зрения удобства утепления и связи этажей - лучше второй вариант.
    Я не знаю климат Нижневартовска, но думаю он резко континентальный. Зимы морозные, но сухие.
    Я бы стены 250мм утеплял. 150 по стойкам и наружное + внутреннее перекрестное.
    И при всем уважении к Владимиру, его слова надо тщательно фильтровать через призму COD`а.
    У них угол укосины регламентирован, что при шаге 16 инчей автоматом дает гарантированное пересечение 3-х стоек.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, хорошо не буду... :)
    но меня тут всем форумом наставляли на эту тему - первый слой пароизоляции постоянно протыкают розетками и прочими элементами, поэтому второй слой точно целый по ОСБ
    смарткалк такую конструкцию принимает на ура по влажности и теплу
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    наставляли правильно. услышано неверно.
    фасад-каркас с утеплителем (осб пофигу где)-ПИ-внутреннее утепление с коммуникациями-отделка
    мыши целы, овцы сыты.
    второй слой ПИ под отделкой это ваша самодеятельность.
    Рассуждаем: имеем под отделкой гарантированно дырявый и не герметичный слой ПИ.
    Пар насыщает доп. утеплитель, а дальше в сторону улицы не идет. Он отсечен целостной пароизрляцией промеж каркаса и допутепления.
    Калькуляторы это хорошо, но они идеальные варианты считают. Им дыры от подрозетников неведомы.
    Это инструмент, а не оракул. А как известно, средневековый лыцарь застрелился бы из случайно найденного револьвера. Дернул спуск именно в момент заглядывания в дуло интересной штуки.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    у вас в скетче же отрисовано, верно?
    померьте толщину клина утепления под местом опирания стропил на обвязку.
    потом поднимите всю крышу в сборе на 200 мм.
    поймете сразу, как заполнить несущими конструкциями этот зазор.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вариант с стропилкой на платформе. Именно для утепления чердачного перекрытия. Чердак холодный. IMG_20160417_132217.jpg
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, а что мешает утеплить вставляя утеплитель снизу ?
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    куда пихать 200мм утеплителя, если от верха обвязки стен до верха стропил над стеной 150мм?
    Из треугольника надо сделать трапецию.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @foxwizard, вы в калькуляторе пролеты не округляйте.
    И вообще бросьте под осб все подгонять.
    К слову, 2500/6=417...
    И нагрузка для спален в 400кг/м2 это 30% перезаклада ставьте 270-300кг и добивайтесь прогиба 1/300-1/400 от пролета. Это в зоне комфорта по вибрациям.
    50*200 шаг 417
    Под стяжку шаг 300 там с чем-то.
    ЗЫ проверил. 50*200 шаг 417 нагрузка 300 прогиб 1/350
    запас по прогибу 1,36
    на правое нижнее окошка калькулятора вообще не смотрите. Оно для расчета ригелей и прогонов, а не лаг перекрытий.
