1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Только сегодня обзванивал на счет 50*250, все кому звонил на заказ могут привезти, примерно на 1000-2000р дороже за куб чем обычная обрезная. Минимум что нашел для 250й - 7200м/3 (гост)
    И сюда же вопрос, если доска межэтажного перекрытия 250мм, а утеплителя планируется 100-150 мм, то как его лучше устанавливать (ближе к низу лаги пола, посередине или максимально высоко?)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Город бы написали в профиле. В Самобл и Башкирии с 250й доской даже под заказ не срастется.
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Москва)
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Спасибо!
    Приступаю к прорисовке в sketchup.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Меня осб не парит. Я в городе живу и мебель из дсп пользую.
    Но вот как клеить обои на осб - не представляю. Его будет пучить по забитым шпаклевкой швам. да и вообще.
    А если по осб накатить гкл, то легко отделывать и шкафы/полочки мертво держатся в любом месте стены.
    Я встречал оригиналов, которые шлифовали осб и под лак закатывали, но повторюсь - я обычный городской россейский гражданин, а не эти там которые. Толкинисты например...
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Вот только месяц назад клеил обои по ОСБ (утеплял балкон) - никаких проблем если обои нормальные плотные и фактурные.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    хозяин-барин. Дай вам судьба радости через пару лет так же лицезреть все в первозданном виде.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Почему с ними что то должно случиться?
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    (3*4,975+3*6,225+2*1,65)*0,35*0,45 +запас
    вроде дело не сложное :)
    ~6 кубов + 0,6 запаса + по стенкам мешалки размажется + погрешность кривых рук на опалубке.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    логично, что ежели плиты будут менять размер, или порвет, или скорей просто отвалится, как оно с обоями обычно бывает
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вангую, что от перепадов влажности и температуры листы осб будут шевелиться.
    Швы проступят. Вы же поди вплотную монтировали?
    А если зазор оставили, то там обойки через месяцок поднатянутся, местами наоборот складки дадут.
    У вас еще клей обойный не высох на 100%.
    Ну и терзают призрачные сомнения по поводу качества адгезии обойного клея к осб...
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Чем шире доска, тем больше вероятность того, что ее начнет "крутить"...
    Сушить свежие пиломатериалы лучше всего старым дедовским способом, складывать колодцем, т. е. квадрат такой 6 на 6, да места занимает много, но оно того стоит...на себе испытал, ни одну доску не повело, естественно с прокладками и прокраской торцов краской, тогда флага будет уходить из пластей и меньше вероятность растрескивания.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    я уже закупился. Взял все 150*50 и 100*25. Т. е. тоже все с точки зрения "поодинаковей", но несколько иначе. пятидесятка пойдет на сам каркас, дюймовка на укосины, обрешетку стропил и распустится на брусок (вентзазор-инвалид - 2,5 см)
    а сложил в обычный прямой штабель через прокладки в гараже (ветром не продувает, зато и не на солнце)
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @Yaroslaf, выскажите пожалуйста своё видение ситуации. У меня на 1этаже ОСБ внутри по стойкам, потом ПИ. Вот дальше немного в растерянности. Вообще хотца или вагонкой изнутри зашить или на худой конец панелями какими нибудь мдф. Нужно ли под это дело обрешётку делать или сразу на ОСБ крепить? Дополнительный слой утеплителя я не планирую, коммуникации в этом зазоре то же не принципиально, меня и внешняя проводка устроит в кабельканалах. Но меня волнует, что станет с ПИ после того как непосредственно по ОСБ внутреннюю отделку крепить? Вы упомянули немногим ранее вариант крепления ГКЛ поверх ОСБ, через обрешётку или без оной?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я вот планирую взять 200х40 - думаю при сушке не сильно поведет?
