1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    за стоимость пары хороших циркулярок и дисков к ним, которые сдохнут на роспуске 40 кубов леса и один черт не дадут геометрии на выходе - проще купить СС или СнеС
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    у меня когда ставил тот вопрос, расчет был на то, что циркулярка есть, а объем маленький (от того разные размеры закупать неудобно).
    но позже выяснилось, что старая подходящая циркулярка на свалке, а новая мала и маломощна
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гкл можно и вплотную. Надо понимать, что после отделки это конгломерат из гипса, саморезов, обоев/латекса/акрила.
    А вот вагонку однозначно на обрешетке. И красить ее до монтажа.
    А лучше взять хотя бы имитацию бруса.
    И про правило "толщина:ширина=1:5-6" не забывать. Это наиболее стабильная геометрия любого шпунта.
    Мдф я бы тоже по обрешетке лепил.
    А собственно обрешетку с изнанки самоклеющейся вспененной полиэтиленкой в проекции стоек проходил.
    вон там синеет прокладочка между мультибандом и обрешетиной. она проход гвоздей герметилизирувает.
    и не удивляемся, что вентзазор под окном типа перекрыт. Это отделка. тут процессы иные...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ну и ладно. у нас от одной доски торгуют. хоть метр отрежь а остальное оставь.
    я уже наверно с позиций скорости и стоимости работ мыслю.
    хотя, свой труд он тоже не бесплатный.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    даже если и не поведет, то внутренние напряжения может дать ломовые.
    Иногда сухую доску ровную и прямую распускаешь - а на выходе две ленты мёбиуса зеркально симметричных. Или не симметричных и не зеркальных.
    Под продольный пил нужен диск под продольный пил. И помощник, который будет разводить руками от заклина.
    Деволт под 184й диск ща стоит 9-10 т. р.
    Каждый диск минимум по 1000. Кетайские, да.
    Убъется 2-3 диска и деволт.
    Считайте сами.
    Зачем брать на себя работу специальных станков и специальноприученных людей?
    Кроилово ведет к попадалову.(с) Аксиома стройки №1
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    у нас на рынках тоже по доске можно взять,
    но приезжать на пилораму и просить не только повыбирать (с хозяином дружно доски из 2го сорта перебирали что получше, куб набрали, дальше плюнули и на 1 сорт переключились - не стоит оно того, пару тонн с места на место перекидывать ради разницы в 1 т. р.), а еще и штучно взять просить как-то не ловко)
    а потом еще ошибешься на досочку-другую и нужно будет отдельно ехать, а это тоже и время, и деньги, и отличающийся от прочего материал
    (у меня еще и расстояния - сначала доска проехала 15 км от пилорамы до места хранения, позже поедет еще 100 км до города)
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В вопросах покраски и внутренней отделки я вообще профан :( поэтому заранее извиняюсь за дурацкие вопросы. По праде сказать, связываться с ГКЛ или ГВЛ совсем не хочется, разве только в СУ под плитку.
    Почему вагонку нужно красить до монтажа? Вы наверняка много вариантов повидали, вагонка лучшее смотрится горизонтально или вертикально? Имитация бруса тож хорошо, но вот как его совместить розетками и выключателями? Да и кабельканал вести только горизонтально или все провода в зазоре обрешётки тянуть.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы после написанного по ссылке определились -укосины или ОСП? :aga:С двух сторон, где окна, у Вас или влезают К-укосины, или надо смотреть какой получится угол при заходе укосины под оконный проём. Если он больше 60 градусов не занимайтесь кроиловом и зашивайтесь ОСП. Не бывает такого где хочу там и ставлю окна, ой, :faq::aga: а как тут теперь всунуть укосины. :aga: Я допустим окна располагал согласуя с укосинами.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    потому что она гуляет шире-уже. если не хочется любоваться непрокрасами - лучше покрасить заранее полностью.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    очень зря вы гкл вычеркнули. Жаль нет сезонных фото вагонки у дочери в комнате. Гуляет от горбов до сквозных щелей.
    Шпунт красится до монтажа. Дерево есть дерево. оно меняет влажность, расширяется, ссыхается.
    Смонтировали -покрасили - все ровно.
    Ссохлось - шпунт из паза на 1-2 мм вышел (каждая доска же прибита) и этот непрокрашенный шпунт (он на момент покраски был в пазу соседки) начал быть видимым.
    Совмещение электроустановочных и ИБ на фоточке. Подрозетники:
    В итоге смотрится вроде бы неплохо (другой ракурс, смысл ясен, надеюсь):
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    это смотря как отделывать. в бюджетной стройке не спроста жеж обивают ОСБ, не от того что деньги лишние.
    если угол между 45-60 градусов, то можно. Если нет, то неможно.
    Ежели хочется критики, то рекомендовал бы в первую очередь озадачиться вопросом 1 или 2 этажа. На мой взгляд при площади примерно до 200м2 - исключительно 1 этаж, если только жестко не ограничивает пятно застройки.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    мне ваши подходы как марсианину язык дельфинов.
    Я себе на дом каждого сортамента брал запас минимум 1 м3
    Не поверите - ничего не осталось. Штук пять 50*200 валялись, в итоге грядки в теплице ими подпер.
    Какой второй сорт? Куда? На каркас?
    не расстраивайте дальше.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    не понял о чем это? я не собирался ее дальше пилить - просто собрать каркас из 200х40
    вопрос в том насколько сильно поведет такую доску при сушке
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    У меня и взято в запасом почти в куб при ну очень маленьком домике (дачном).
    А второй сорт по сути выбран как на рынках первый)
    Т. е. там где на доске по одной из граней где-то чуток зацеплен обзол.
    В приложении в середине штабеля пара досок таких лежит (т.е. либо клочек доски с обзолом, либо очень тонкий его кант по длине)
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Yaroslaf просто перепутал, там рядом были сообщения, где кто-то процитировал мой старенький вопрос про распускание доски.
