1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну если вы их нормально будете делать, с запилами и т. д., то отдирать их потом глупо будет. ;) Решите зашиваться плитным, зашьётесь, укосины никак не помешают.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стройка многие глупые мысли и перфекционизм выбивает. :)]
    Как говорится в русской поговорке-коней на переправе не меняют. Решите этот вопрос сейчас, на берегу. А уж отдирать врезанную укосину это мазохизм какой то. Оставьте уж под ОСП.(Одновременно с ChelFromChe ответили:aga:).
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Подтверждаю, я вот у себя об этом не подумал, так заколебался уже подползать туда с утеплителем. Хорошо еще, уклон 5/12 (22,5 градуса), был бы 12 градусов - помер бы. Или содрал бы уже растянутую пароизоляцию и напихал бы утеплитель снизу.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну про отдирание уже сказали...
    А про угол, оно же не работает так, что вот до 60 градусов все нормально, а чуть больше уже перестало.
    Просто чем дальше от 45 градусов, тем ниже эффективность, и есть правила от и до.
    Никто не мешает вам сделать под любым углом, но на свой страх и риск.
    Но опять таки, те же СШАйцы делают эти укосины по стойкам с шагом 400мм, а у нас в основном используют шаг 600. Эффективность укосины соответственно ниже.
    Я вот буду делать на укосинах (не из соображений экономии, а религии) весьма вероятно с нарушением тех самых правил, но у меня специфика постройки сейчас такая, что могу себе позволить, ибо запаса прочности на такую постройку и так перебор.
    На счет посмотреть в процессе, не особо представляю как вы планируете это посмотреть. Руками стенку покачать и реальные рабочие нагрузки конструкций - вещи мягко говоря разные.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возле выключателей засалилась, на углах обтерлась и в итоге материал повержен в прах.
    Ну, я не навязываюсь. На вкус и цвет все буратины разные.
    Вот ЕВ. без отбора и без сортировки.
    Сорт? с рынка. есть, конечно и коры чуток, но...
    ЗЫ. пойду к работе спать.
    а то все покажу тут, а на новую задорную тему не останется. И скучно всем будет.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, извиняюсь, в контексте обсуждения опрометчиво решил что и вы хотите 40*200 потом на лаги 40*100 распускать.
  7. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Спасибо за подсказку, так и сделаю. Ондулин - потому что в разы легче мягкой (битумной) черепицы (не хочу нагружать каркас), не требует сплошной основы, а не-мягкие - не хочется. Впрочем, все рассуждения - дилетантские. Но не один же я выбрал ондулин :)
    Вопросов будет еще много, сделаю побольше фоток в выходные, заведу отдельную тему, если модераторы позволят.
    Но пока задам еще один здесь: утеплитель между стропил, сверху забыл-как-называется-Изоспан-супердиффузионная-трехслойная-мембрана-АС-что-ли... надо ли сверху сначала контробрешетку вдоль стропил, или можно сразу обрешетку поперек? Просвет вентиляционный вроде и так есть, зачем еще приподнимать (толщина "пирога" критична) ?
    P. S. Я бы с удовольствием все стопицот страниц прочитал, но лето уже наступает, надо действовать, а опыт тщательного сначала изучения темы, а потом действий, полученный в разделе септиков (к примеру) не говорит, что это всегда эффективно: изучал два месяца, могу даже небольшую лекцию прочитать, а на практике все свелось исключительно к замене жиклера обратной фазы с 0.9 на 1.5 - чтобы АУ пришла в норму... :)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    значит у вас торгуют материалами поприятней
    глядя на то, что видел у нас (естественно не везде был, а во вполне конкретных местах), плакать хотелось :)]
  9. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Если уже было, то ткните где.
    Как согласовать размеры материалов:
    - ширина OSB 122 мм
    - ширина утеплителя 600 мм
    - толщина стоек 50 мм.
    Расстояние между стойками получается 570 мм.
    Если ставить стойки толщиной 40 мм, то расстояние будет 580 мм, все равно мало.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При утепленных скатах вентзазор на контробрешетке обязателен.
    Если сильно зажаты по толщине "пирога" - делайте хотя бы 25-30 мм рейку по стропилам.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    резать или пилить. других методов согласования нет.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @_sega_, Нормальная у нас доска, грех жаловаться. Просто не смотрите где попало, а покупайте там, где порекомендуют. У Вас, ярославцев, есть же ветка на этом форуме? Вот там и спросите.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вот я тоже чуток удивился. Лесной регион вроде, а доски нет якобы.
    В степях наших есть худо-бедно, а там нет.
    ЧуднО!
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Даже я там им контакты оставлял местных поставщиков СС доски. Не хотятС искатьС. :aga:
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Yaroslaf, там над кровлей в месте примыкания еще балкон, зазора, судя по фото, у стены почти нет. Сам дом ОЦБ.
