1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
    Всем доброго времени суток. строители сделали такой пирог стены каркасника (изнутри-наружу) ГКЛ-OSB-изоспан В-минвата роквулл-изоспан А-OSB. Причем, ветрозащита вплотную к минвате и OSB Меня это очень смущает. :nono: На эту весну в планах обшивка дома снаружи фасадными панелями. нужно ли производить демонтаж осб снаружи, снимать мембрану и ставить ее поверх OSB? Подскажите, как поступить правильно? где должен быть вентзазор? :faq:
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если сваи под стену не подкрутить, то вариант б... накрутить рядом отдельный фундамент (образовавшийся коридор можно как раз и повесить коридором)
    Но тогда 100% надо жестко связывать сваи между собой каким-то металлокаркасом (как вдоль, так и поперек), т. к. обвязка не едина, чтобы 2 отдельных дома не могли шататься друг относительно друга (чем убить и связующие стены и общую крышу)
    еще раз: внимние, я не только чистый теоретик, но и не проектировщик, просто размышляю на тему.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Roracotta
    Классический Канадский "пирог" стены изнутри-наружу: 1. ГКЛ. 2. Пароизоляция. 3. Стойки 38х149мм с ватным утеплителем. 4.12ммОСБ по стойкам. 5. Гидроветрозащита. 6. Финишная отделка фасада.
    Вентзазор для деревянной обшивки нужен исключительно для того, что бы сама деревянная обшивка могла беспрепятственно сохнуть и не гнить впоследствии.
    При установке деревянного сайдинга, обрешетка (вентзазор) несомненно, нужна.
  4. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
    @SанычСПб, класический пирог мне известен. а что насчет моей ситуации?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Тут решать Вам. Я не знаю Вашего климата. Не указан на аватарке. Если влажный и холодный - сгниёт. Если сухой - оставить. Но тогда пароизоляция должна быть идеальной. hello.gif
  6. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А пирог, как Калифорнии. Я бы отодрал. Надо смотреть на финский конструктив.
    У нас же до сих пор ещё дачи финов живые стоят. Ну попробуйте спросить у
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В вашем регионе все такие бережливые :aga:что ОСП в доме прячут. На фасад стараются не приколачивать. ;)
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Один раз ... запелил- отошло посмотрел, не только сучки :close:
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Почему нет? Хотя с моей точки зрения все проще и есть варианты:
    1 немного домкратить дом с одной стороны придется: чуть-чуть приподнимаете и меняете оголовок на увеличенный по одной стороне на достаточную длину для опоры бруса "продолжения, естественно усиленный косынкой или как то еще. Конечно приставка бруса встык не "айс" и надежное крепление крепление надо продумать
    2. аналогично п1, но с завинчиванием следующей сваи максимально близко (по возможности). Подпираете и чуть приподнимаете дом (сторону). 2 сваи (под домом и продолжение) обрезаются по уровню, достаточному для "врезки" сверху двутавра/швеллера/проф трубы.
    3. аналогично п2, но без подъема. двутавр/швеллер/проф труба выставляется по уровню оголовков и приваривается к 2 сваям не сверху, а сбоку. Косынки, уголок для упора снизу и т. д.
    Я не просто так спросил про крепление бруса к сваям: "удлинение" бруса на оголовках производят, и Т соединение там же делают. Просто запилы в брусе делают соответствующие под разные соединения... Например (не факт что Ваш вариант):
    ps все это мысли вслух, обоснованная, надеюсь, на логике. :|:
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот что значит реформа здравоохранения -блин тут на молоток наскрести, а гвозди можно и старенькие.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Если идея в голову засела то для её реализации порой на многое идут. :)] Вот только представьте, что ВДРУГ, когда нибудь из под любого соединения внутри стены начнёт подкапывать водица! И Оцените степень гемора по устранению. Если причины побудившие прятать коммуникации связанные с водой внутрь стены перевешивают гипотетические проблемы по устранению проблем, то реализуйте.
    Ну раз знаете про классический пирог, то что мешает оценить правильность вашего? ;)
    1 вар. Внешнюю ОСП убирать, делать обрешётку под вентзазор и крепить фасадные панели.
    Или 2 вар. Снимать, ГКЛ, снимать внутреннюю ОСП, снимать наружнюю ОСП, снимать изоспан А, обратно крепить наружнюю ОСП, на неё гидроветрозащиту (изоспан А), делать вентзазор, крепить панели.
    Очевидно, что вариант №1 значительно менее трудозатратный.
    Может и ошибаюсь, тогда корифеи поправят. :)
    ИМХО вариант с ОСП внутри не менее "феншуйный" и даже имеет на мой взгляд определённые преимущества. Честно признаться У меня сначала было запланировано на 1 этаже "классически" ОСП по наружке крепить, но в последний момент передумал и сделал внутри.
  13. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Здравствуйте. половые лаги сделаны из доски 150х40, утеплителя хочу 200мм положить на пол,. Можно ли прибить сверху бруски 50х50? и на них уже доски чистового пола класть? Лаги не треснут-снизу черновой пол пробит, сверху брусок? брусок выдержит пробивку шпунтованной доски (половой) не потрескается?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Какой шаг лаг и длинна пролёта? Проверьте на прогиб. С перекрёстным всё нормально.
  15. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Шаг 60см. а зачем на прогиб проверять? насчет перекрестных,- это что?
