1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем добрый вечер, вопрос вроде простой (да и не вопрос по сути), но третий день покоя не даёт.
    Почти во всех схемах по узлу "стены-пол" стены опираются на черновой пол, в том числе и в "нашем" СП. Но при этом на многих фотографиях видно, что строители поднимают стены прямо на лаги, и соответственно пол утепляется и зашивается уже после...
    Вопрос а как правильнее, лучше?
    Аргументы для второго варианта вижу:
    1. Утеплять, и делать пол под крышей удобней, безопасней.
    2. Пригвоздить стену можно не только к боковой доске, но и к лагам (с черновой отделкой тоже конечно можно, но придётся целится сквозь пол).
    Но почему тогда в "учебниках" предлагается постелить к примеру OSB и уже на неё ставить стены?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    это не повод делать заведомо неправильно. Если условия диктуют - надо подстраиваться под условия.
    Например, пробросить лаги. Да, они лягут на наличник окна. Но даже эрзац должен быть функциональным. Иначе через пару лет вместо жары под поликарбонатом появится другой повод для переделок.
    зы. а можно утеплить не на всю высоту стропил и подшить доп. утепление снизу.
    Вариантов вагон.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Толщину пирога можно и вниз наростить, хоть перекрестным утеплением, хоть увеличив ширину стропил доской на перфорированных пластинах. Типа этого:
    Наружу, кстати выходит уже 200
    У Вас горизонтальный прогон диаметром сантиметров под 30, а какое расстояние между столбами?
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так я ж не жалуюсь, покупкой своей вполне доволен. Под мои нужды за глаза. Я всего лишь сказал, что купил у себя в селе лучше, чем то, что видел в нескольких местах по городу. Я не отрицаю, может оно и есть, но поверхностный поиск результатов не дал. Особо искать мне смысла небыло, т. к. в селе удобней - там посушиться есть где оставить. А СС брать под мои задачи не рационально - дача (в сараечном смысле), да и не нашел я его прокатившись по городу.
    Т. е. у меня к своей доске вообще претензий нет.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @YuriYakovets, кстати, Ваш каркас стен должен быть не несущим и иметь зазор на усадку наподобие такого
    Всю нагрузку от кровли должны нести на себе исключительно прогоны, столбы, фундамент.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    логично, что шаг 612мм, между плитами 4мм, промежуток 562мм, 38мм на сжатие утеплителя. ежели подходит... если не нравится степень сжатия утеплителя, то соответственно резать
    вариант "б" - шаг 408мм, между плитами 4мм, промежуток 358мм, утеплитель куськусь
    регион-то лесной, но лес-то как раз местный :) (не у всех), а лес, который ценится, он северней
  7. Dustxxx
    Dustxxx
    Dustxxx
    Запутался после километрового чтения..)
    Подскажите пирог стены каркасника для летне - осеннего времяпровождения в нем. мск область (май - октябрь. короче грубо - дачный сезон). дом 6х6. Один этаж.
    Строить планируем без ОСБ, с укосинами.
    Спасибо заранее.
  8. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Утеплитель плотностью 50, сжатие более 10 мм переносит плохо, ломается, деформируется.
    Раньше я стены не обшивал ОСБ, поэтому проблемы не было, оставлял расстояние между стойками 595 мм и все окей.
    А теперь вот надо ОСБ.
  9. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Стойки 40 на 100, утепление минватой. Бюджетно и тепло. Захотите со временем доутеплится, не проблема
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Видимо я какие-то неправильные утеплители смотрел.
    Я еще не строил, посему не берусь о чем-то судить, но то что щупал по магазинах прямо таки все без проблем ужмется на 5см и более.
  11. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ну, а где вы увидели, что я предлагал купить широкую доску, а затем ее распускать?
    Наоборот, говорилось о том, что купив широкую доску - можно поиметь еще тот гем...ой.
    Я сегодня первый день на форуме...одолеть, ну не хватило сил, честно прочел 80 страниц...искал ответ на волнующий вопрос...так и не нашел.
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ- ПОМОГИТЕ, КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
    Суть вопроса вот в чем. Купил я ближе к новому году доску, для чернового пола, (по нему будет ОСП для выравнивания, потом либо ковровое покрытие, либо ламинат)
    Так вот сложить доску в помещении не было возможности (нет такового) и мне пришла в башку мысль, сразу положить ее на пол...подсыхать мол будет и не поведет ее прикрученную...сделал, при этом пароизоляцию не делал (весной, мол, сниму) А теперь смотрю и так мне неохота эту доску снимать (лень, я так понимаю) саморезов то накрутил почти 6 кило...
    А нельзя ли пароизоляцию положить поверх этой доски, а сверху уже ОСП.
    Да, в качестве пароизоляции везде использую фольгированную 3-х слойную бумагу.
    Буду признателен за консультации.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ИМХО. От пустого каркаса с одними пленками "чтоб не дуло", до 15см утепления. У всех и требования к комфорту разные и понятие "летне-осеннего"
  13. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Для вертикального утепления плотность не менее 50 кг/куб. И при чрезмерной деформации свойства утеплителя ухудшаются.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я не знаток деталей, но вроде как пароизоляция и должна быть "чем внутрее, тем лучше"
    А вот скрипеть, говорят, такой пол будет.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Второй, если много дождей.
    Потому что они, в основе своей, приехали из мест, где много солнышка:)
