1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    По моему это конкретно не регламентировано, но Ваш вариант мне больше по душе.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Изображена практически не работающая укосина, 1 - угол наклона укосины нужен 45-60 град. 2 - укосина должна пересечь 4 (ну в крайнем случае 3) стойки. Так что лучше бы в Вашем случае плитная обшивка.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    С полом все понятно, а если стены? Вроде там воде взяться неоткуда. Есть опасность разрушения ОСП, зажатой между каким-то "спаном" и пенофолом например?
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Yaroslaf,
    Опять посеяли в моем мозгу семена сомнения. Мой шаг стоек стен 625 (575 в просвете) приведет к попытке впихнуть невпихуемое?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В 575 почти все нежесткие утеплители 600 мм впихнутся, причем многие вообще без особых проблем. Роквул 100 мм, например. Роквул 50 мм, может, и захочет изогнуться, но этому можно воспрепятствовать, прижав его сначала пароизоляцией, а потом отделкой по стойкам или обрешеткой.
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Если бить гвоздями - да будет, а вот если саморезами - тут уж дудки, как бы испытано, тем более саморезы в два слоя. Сначала доска к лагам, потом ОСП к доске...Здесь я спокоен.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы не когда не пробовали разбирать импортные палеты? Доски проходят сквозь шляпки гвоздей.
    Ярослав же писал, гвозди ершоные и клей. Правда, если ПМ ЕВ, то клей почти беполезен. Саморезы, надеюсь не чёрные?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это ОСБ американского стандарта
    существует (и легко находится в магазинах при понимании что искать) ОСБ евростандарта 2500х1250 - к нему шаг по осям 625мм и получается под утеплитель по 580мм - 600 влезает идеально
    а главное потом нет проблем с изменением шага под листы ГКЛ они тоже 2500х1250
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А такие гвозди для пола нормально?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Винтовые называется. Нормально.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это винтовые, а это ершоные. для перф. крепежа.jpg Эти правда для металлического крепежа типа балочных опор, перфорированных пластин, уголков и т д. Но принцип, я думаю ясен. Отличие в конической шейке.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да я понимаю разницу, просто винтовыми думаю тоже неплохо получится.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1200 они шириной, а не 1250
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не плохо, но хуже.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вопрос. Чем хуже? Винтовой гвоздь от ерша отличается тем, что его можно гарантированно выдрать из неправильно приколоченного места, без разрушения конструкции. Всегда. Ёрш-не всегда. На этом различия заканчиваются. Или у Вас есть данные о прочности гвоздевого соединения, в зависимости от типа гвоздя?
    Вспомнил ешё различие. Ёрш подкалёный, сломать легко. А винт-обычный.
