1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @md5ffx, Для отделки ГКЛ без доп. обрешетки максимальный шаг стоек 400мм. Либо ГКЛ в 2 слоя, либо ГКЛ по 9-12мм OSB, либо доп обрешетка с шагом 400. Последнее наилучший вариант, так как снижает теплопотери, особенно если зазор утепляем, одновременно там проводим инженерку, не нарушая пароизоляцию, которая по стойкам.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Angel 13, допускается ГКЛ 12,5 по каркасу с шагом 600 при вертикальной ориентации листа
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Если интересно - хочу поделиться своим опытом строительства бюджетной каркасной баньки. Проект, честно говоря, вынашивался довольно долго, но не всё оказалось продумано до конца. Например - размеры. Они несколько нестандартны, т. е. пришлось больше резать. Многое рождалось по ходу строительства. Но вся стройка была - в радость и в удовольствие!
    Весь процесс я описал в небольшом видеофильме Вот ссылка на него:
    Если будут вопросы - с удовольствием постараюсь ответить!
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @faids, за 2 дня это Ваше второе ложное утверждение. Сначала осп-яд,теперь гкл через 600-гуд.Что дальше? ПИ со всех сторон-хорошо или СС доска-вред?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ugaroma, некоторые производители ГКЛ разрешают монтаж листов 12,5 мм с шагом 600 мм. Например, из технического листа Knauf:
     Шаг стоек каркаса составляет 600 мм.
     При последующей облицовке однослойной об- шивки керамической плиткой шаг стоек прини- мается равным 400 мм.
    При этом нет требования обязательного монтажа в 2 слоя.
    @faids, я, кстати, и требования размещать листы строго вертикально не нашел.
  6. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Всем здравия, форумчане! Есть вопросик, скорей всего ответ найти на форуме можно, но это будет долго, а ситуация требует стремительности. Подскажите кто сведущ, что дешевле? Дом 6х6, утепление 200, один этаж с мансардой, на металлическом или деревянном каркасе или 5х7 блок контейнер, 2 этажа. Постройка временная, но провести в ней придется весь год.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    "Мальчики, не ссорьтесь!" (С) За десятилетний срок работы с отделкой наблюдал каркас под ГКЛ с шагом 400 один раз и была та перегородка высотой 5 метров. Обычно делают каркас 600 до 3 метров. На листе ГКЛ (Кнауф, Волма) даже разметка есть по оси для удобства закручивания саморезов. Но опять же профиль для ГКЛ бывает разный. Если использовать 0.3, то хоть через 10 см стойки можно ставить - прочнее стена не станет. Все ИМХО, настоянное на личном опыте.
  8. id89455184
    id89455184
    id89455184
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Не несущие перегородки можно собрать на мет-каркасе. Ширина при однослойной обшивке 75/100/125 мм
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Извините, но очень мало вводных, если сравнивать дом и контейнер то одназначно дороже дом (правильный дом), а если сравнивать сарай и контейнер то тут все зависит от вашей изобретательности.
  11. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Здравствуйте. Строим каркасник. Весь конструктив взяла на себя. Да видно поторопилась(
    Сейчас бьюсь головой, не могу решить проблему. Утеплитель базальтовый. Сперва думали строить по типу платформы. Потом напугали намоканием утеплителя в перекрытиях (пол - доска обрезная 50х150, далее ламинат).
    Подумала сперва, что не сложно будет переиграть на вариант с утеплением после возведения стен и взятия под крышу. Да не тут то было...
    Не понимаю, как настилать доску пола после возведения стен. В каждом помещении? Как в этом случае крепить ее торцы? Они в основном подвисшие получаются.
    Помогите, пожалуйста, советами. Или направьте, где можно получить информацию по моему вопросу.
    Заранее огромное спасибо!
  12. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Дело
    в том что из нейлера гвоздь идет как пуля, проминая древесину по своим максимальным габаритам, а когда молотком - гвоздь поворачивается, т е вкручивается почти как шуруп. Потому и работает на отрыв.
  13. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вариантов куча, начиная от утепления только под несущими конструкциями заканчивая фермами. Сейчас придет Саныч и накидает мурзилок)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если нейлер с нарезным стволом? :|:;)
