1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Pandeya, а есть здесь человек, так он из мусора построил двухэтажный дом, и живет в нем с семьей, не придераясь к конструктиву, снимаю шляпу перед умением и верой человека в себя и свою семью! Пысы и кроме дома еще настроил, так там траты вообще никакие.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Она самая. Особенно северная сторона. С юга-всё в порядке
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    На оф. сайте кнауфа ничего про это не нашел. Некоторые листы некоторых производителей-не значит все. А ценник кнауфа?
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Настилать отдельно в каждом, естественно. Под концы приколотите брусок к обвязке.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это цитата из книги "Каркасное строительство. Ред 3. Pavsha" стр. 121 таблица В "максимально допустимое расстояние для установки листов гипсокартона"
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    неточно выразился - это требование по перпендикулярности листа и каркаса
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Pavsha набирает информацию отовсюду, не всегда из компетентных источников. Не похоже, что это СП или КОД. Будем ждать от него пояснений.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну накидать то я накидаю, но хотелось бы узнать регион, назначение, фундамент. :hello:
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я выложу от Roracotta многа букаф.
    "То, что всегда ставят вертикально-это плохо, особенно при влажном стройматериале. Если укладывать горизонтально, то верхний ряд перекрывает стык нижнего ряда и тем устраняет нагрузку на соединительную стойку двух соседних нижних листов. Получается вся стена идет без разрывов в ГКЛ на всю высоту комнаты. Стыки только в один ряд листа, а не по всей высоте помещения! Еще одна возможная причина трескания ГКЛ.
    …шпаклюют поверх. Бумага или сетка рулит. Ширина финишного шва должна быть не менее 40-50 см. За счет такой ширины можно заделать стык совершенно незаметным потому, что он будет плавным. Узкий стык всегда будет виден. Надо так же уметь правильно стык отшлифовать. Рука не должна чувствовать границу между нетронутым ГКЛ и шпаклеванной поверхностью. Хорошо при этом применять обычную красную лампу. Она все неровности показывает.
    . ГКЛ всегда монтируется перпендикулярно стойкам или лагам. Если стойки обшить досками или металлическим профилем, то тогда перпендикулярно профилю. Стало быть, будет вертикально.
    Канадский КОД допускает установку ГКЛ в любом положении. Если же ГКЛ короче, чем высота потолка, то тогда листы ставятся в разбежку. Один к самому потолку, второй на пол. Недостаток ГКЛ заполняем вырезанными кусками. Обычно у нас укладывают все в один слой и всегда минимум 12 мм при шаге стоек 40 см.
    1. Почти всегда горизонтально. Или, точнее, перпендикулярно стойкам или лагам потолка. Исключение, если только ГКЛ монтируется на металлические НЕ несущие стойки.
    2. Края никогда не должны "висеть" между стойками. Края обязаны опираться на стойки. Если получилось, что-то не так, то на стыке двух ГКЛ добавляется еще одна стойка, или ГКЛ отрезается так, что бы стык пришелся посредине стойки уже существующей. Кстати, это "висение" может быть еще одной из причин, почему у вас там расходятся и трескаются стыки ГКЛ.
    3. Толщина ГКЛ-1/2"и 5/8".(13мм и 16мм). Для арок или закруглений используется "гибкий" ГКЛ, толщиной 6 мм."
    Вот такой вот винегрет из цитат. Разбирайтесь. Систематизировать пока лень. :hello:
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вопрос замялся, посему повторюсь
    это был именно вопрос
    Почему тогда про тот же PAROC eXtra Smart (плотность не знаю, но жмется на ура) пишут, что оно утеплитель и для стен и для прочего?
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @SанычСПб,
    Саморезы, надеюсь не чёрные?
    А, что собственно плохого в черных саморезах? Да на улице использовать - не есть хорошо, собирать каркас здания - тоже на них нельзя, а вот под крышей и в местах где нет динамической нагрузки, вполне преемлимый вариант. А если еще учесть цену на конструкционные саморезы в Москве от 700 р за 250 штук..., у вас в Питере может они и дешево...я сужу по тем материалам которые мне нужны были и сопоставлял цены в Москве и в Питере..разница 20%и выше, тот же Алукрафт в Питере можно купить за 800 р. за 30м2, в Москве от 1100 до 1350 р.
    Это как говорится собственный опыт, я писал что разбирал времянку построенную 10 лет назад, зимой она не отапливалась и что...все было внутри дома собрано на таких саморезах, все прекрасно выкрутились и ржавых не наблюдалось. Как то так.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Покупал для стен и уже уложил Изорус 50 кг/м3 помучился с ним здорово, 10-15 мм шире посадочного места - еще терпимо, а вот уложить на 20-25 мм, уже проблематично, можно поломать.
    Укладывал и вспоминал и их мать и ... а вот 35 плотность та ведет себя по другому, прощает огрехи
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
