1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если строить по СП 31-105-2002, который является регламентирующим документом при строительстве каркасников. Так вот там ничего про чёрные саморезы не сказано. :no:
    Ликбез - документы, обязательные к прочтению если вы еще ничего не понимаете о каркасном строительстве.
    - Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. - самая популярная, простая и понятная книга по тому, как строится современный каркасный дом. Рассказывается о технологии строительства "платформа", по которой большинство каркасников в мире на сегодняшний день. (Platform framing)
    https://yadi.sk/d/aZb8-6MbTg2uC (RUS,PDF)
    - Кеппо. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши - еще одна популярная книга. Еще одна отличная книга, дополняющая предыдущую. Хотя в плане создания стен, в основном рассматривается устаревшая (но еще популярная на руси) технология баллун (balloon framing).
    https://yadi.sk/d/Mnfit88dTg2wa
    - СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству на дату написания данного сообщения. Много текста, мало картинок.
    https://yadi.sk/d/0nwaD1T6Tg2yU (rus, doc)
    Рекомендуется к ознакомлению совместно со следующим документом
    - Details for conventional wood frame construction - американский прародитель СП 31-105-2002. Фактически, наш СП это перевод данного документа, причем не всегда корректный. На английском но много понятных картинок.(eng, pdf)
    Всё взято отсюда-https:/www.forumhouse.ru/threads/139214/
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    С этого и надо начинать знакомство с нормами строительства каркасных домов. :hello:
  2. сем22112211
    сем22112211
    сем22112211
    Петрозаводск
    Добрый вечер всем! нужна ваша помощь.
    имеем каркасный дом, пирог стены изнутри наружу:
    пароизоляция, осб 9мм,стойки 150, ветрозащитная мембрана, обрешетка, имитация бруса.
    скажите можно ли крутить гипсокартон прямо на пароизоляцию без вентзазора, будет мокнуть гипсокартон или нет?
    всем заранее спасибо!
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Только с укосинами.
    150 для ПМЖ маловато.
    Можно. Не будет мокнуть.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну вот я собственно и спрошаю, что с ним не так, почему должно быть более 50кг/м3 и т. п.
    потому как в принципе все утеплители, что видел пока в продаже (в данный момент 4 торговых точки с массой разных видов) не какие-то уж очень плотные, легко ужимающиеся, на 5см уверен, что ужмется.
    и собственно таковыми и планировал утеплять.
  5. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @doxtor02,
    Ребята, вы что? Разговор то шел о креплении чернового пола саморезами, а меня тут отправляют штудировать как правильно доски каркаса соединять...
    Каркас весь собран на гвоздях, без единого самореза...сосед подходил, спрашивал почему я по старинке гвозди вколачиваю, он то навес для машины саморезами крутил...
    На полах то что им будет, хоть черным, хоть желтым, хоть в крапинку или не так?
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Мне говорили, что 35 плотность тоже можно в стены, с разгрузкой посредине, а так как страх перед оседанием утеплителя в стене я преодолеть не смог, пришлось покупать 50 кг/м3, входит очень плотно и сжать его до конца, даже по плоскости не получилось...грешен пробовал
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Откуда взялась цифра 50? В стены можно укладывать 35 плотность, в принципе, самый популярный утеплитель. Но ужать его на 5 см не получится. Вы неправильно ужимаете. Надо ужать так, чтобы он не расширился-не распёрло его. А это возможно при ужатии максимум до 25 мм, и то не всякий утеплитель. Я пытался Парок впихнуть в 570 мм. Не получилось. Пучит его. Пришлось 1 см подрезать.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не согласен про чёрные. У них ещё при вкручивании очень часто шляпки отрывает. Вот так мы притягивали/стягивали черновые доски. Сами понимаете что чёрные саморезы тут со звоном полопались бы. У меня даже винтовые гвозди на 90 мм. не держали. Пришлось применять винтовые 100 мм. под молоток :aga: и честно уже не помню про саморезы. Но если и применялись, то жёлтые конструкционные (силовые).На открытой веранде точно применялись (последнее фото). Для более лёгкой замены досок пола когда сгниют. :|: А может и не сгниют. :)]
  9. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Rogemilla, не совсем поняла причем здесь мусор? По моему вопрос был весьма конкретный. Ну ладно, попробуем сами прикинуть, спасибо.
  10. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Извините, пока не понял, не та еще квалификация. Но все равно спасибо.
    Балкон уже начал разбирать, смирился с необходимостью. Из капитального в нем - только два несущих бревна, их, думаю, смогу фигурно обойти, а потом - верну верхние несущие доски-пол.
    Опустить нижний уровень - идея, примерю. Хотя требований к тому, чтобы веранда была ну прямо совсем жилой - нет, будет там зимой +5/+10 - и нормально. Так что пока главная идея - утеплитель между стропил, и достаточно.
    Мне (по наивности ?) кажется забавным, что высота стропил - не 15, а 14 см. Не удивлен ничуть - у того, кто строил, все было как-то так, с сюрпризами... Если я 3х50=150 мм утеплителя спрессую до 140 мм - наверное, это не сильно теплоизолирующие свойства ухудшит? Зато верхняя мембрана-то - точно на утеплитель ляжет, без провиса...
    Разное - 3-4м. Послезавтра измерю еще разок. Есть риск, что не выдержит утяжеленную крышу?
    Дому "уже" три года, думаю основная усадка уже произошла, теперь только сезонное дыхание вверх-вниз (слышно по ночам, кстати). Насчет нагрузки - да, понимаю. Надеюсь, драматического утяжеления не произойдет, и существующей опорной конструкции хватит. Но, безусловно, спасибо огромное за это замечание. Поставлю какие-нибудь контрольки, буду мониторить, как себя ведут опоры по мере утяжеления крыши (правда, как я это сделаю - представляю мутновато... :))
    P. S. тема так быстро растет, а я только по вечерам могу включаться. Извините, что поздно реагирую, и - еще раз спасибо.
  11. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @doxtor02,
    Ну, для того что бы бошки саморезам не срывало, как вы знаете, у шуруповерта есть регулировки и потом, если мне доводилось крепить доску крученную как у вас на фото 3, я не пользуюсь сразу шуруповертом...сначала поджимаю доску, для этого есть куча способов, потом прикручиваю и тут уж, извините, нагрузка (усилие) доски вверх, ну никак не повредит саморез, вот боковое усилие, и то динамическое, может причинить бобо саморезу, а статическое напряжение будет сниматься, по ходу завинчивания саморезов в соседние лаги. Или не так?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А разве не заметили на 3 фото один из методов поджимания досок. ;) Да и на 4 фото тоже. :aga:
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я про то что под словом дом один понимает коробку из стоек обшитых осб и с шифером на крыше а другой понимает все под ключ включая водоснабжение, отопление, вентиляцию, канализацию и тд. И дом в таком случае выходит от1млн рублей-2 млн рублей
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @doxtor02,
    Почему же не заметил, заметил, но я вовсе не об этом поджатии говорил, а о плоскости прилегания пласти доски к лагам...т.е. не горизонтальное, а вертикальное. Как бы превращаю крученую доску в, будем говорить, в ровную после этого крепится, правда иногда требуется помощник...
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Потяжелее. :aga:
