1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Совет "пробросить лаги" от @Yaroslaf означает сделать прямой потолок с утеплителем, тогда не нужна контр обрешетка с вентзазором, т. к. получится небольшой "чердачек", на котором можно организовать вентиляцию.
    Если использована сухая строганая доска, то ее высота обычно 145 мм, так что тут все нормально. Не все мембраны допускают непосредственный контакт с утеплителем, требуется зазор - тут надо повнимательнее подходить к выбору. Ваши прогоны, как мне кажется, слона удержат, но для самоуспокоения можете сами прикинуть в калькуляторе (ссылку дать не могу - пишу с телефона). Насчет усадочного зазора - ИМХО лучше не рисковать, все-таки не так уж сложно реализовывается, а шанс получить щель между венцами при обычном каркасе есть. Да, и крайние стойки к торцам бревен лучше крепить на скользячие крепления, если интересно - завтра сфотографирую.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А я на берёзовых брёвнышках бытовку перемещал.
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Пока тыкал в букафки уже ответили
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Металлические уголки, брёвнышки.;) И для чего тогда столько техники напридумывали? :faq::|::aga:
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно картинку для тех кто не понял :)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  7. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @faids,
    Нету картинок, жена у меня любит фоткать, но этот момент ей показался не интересным и в игнор его...
    Доски складываются квадратом, по каждой стороне - одна доска и подымается насколько рук хватит.
    Я бы нарисовал, но в силу своего возраста не смог одолеть все эти автокады, архикады.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Всем добрый вечер. Вопрос по шагу стоек в стене.
    Стойки 50*150 или 50*200 (пока определяюсь).
    Общая длина стены - 8 метров.
    Шаг стоек планируется - 600 мм (по центру стоек). То есть между стойками будет 550 мм. свободного пространства для заполнения утеплителем шириной листа в 600 мм.
    1-ый вопрос: при заданном шаге не получается довести стойки до конца обвязочных балок с равным шагом (последняя стойка получается либо будет стоять с более широким шагом, чем предыдущие, либо наоборот - с меньшим шагом (если добавить одну лишнюю стойку). Такое допустимо? И как правильно запроектировать - с более широким шагом последней стойки или добавить лишнюю стойку, тем самым уменьшив шаг последних двух стоек.
    2 ой вопрос: верхняя и нижняя обвязка выполняется из двух досок - 6 метров и 2 метра (для достижения общей длины стены в 8 метров). На место стыка двух горизонтальных досок приходится опора вертикальной стойки. Но с заданным шагом она упирается не по середине, а на одну доску опирается 10 мм, тогда как на другую упор составляет 40 мм. Допустимо ли это или есть необходимость в смещение стойки так, чтобы место пртмыкания к горизонтальной обвязке было строго по середине стойки? Место стыка горизонтальных досок располагается на свае.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Добрый. Правда все уже разбежались.
    Мало информации. Регион, назначение (дача, ПМЖ), фундамент, По какой каркасной технологии планируете строиться?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да не слушайте никого, тут у них все по фен-шую, делайте как считаете нормальным. В Вашем случае ОСБ можно красить и не красить разница в сохранности невелика, вент зазор можно делать и не делать, если не делать сгниет быстрее, если делать то для ветрозащиты можно хоть пленку хоть рубероид разницы нет. Это смотря цель какая, быстрее все сгноить или сэкономить сначала потом сгноить. пыс. пыс Тут консультируются те кто стремятся как то здравому смыслу соответствовать.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Прочитайте для чего предназначены чОрные саморезы.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Где?
    На ценниках, конечно, написано "ГКЛ-металл"/"ГКЛ-дерево" и при длине до 45 все логично. А зачем нужен к примеру 150-й?:faq:
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Здравствуйте, буквально с десяток страниц назад как раз шел разговор и о шаге стоек под утеплитель и приводились ссылки на документы, необходимые каждому самостройщику. Не поленитесь, посмотрите хоть "по диагонали".
    Если кратко, то шаг стоек 625 по центрам, что больше подходит для установки утеплителя и монтажа плитной обшивки европейского размера (2500х1250). Стык нижней доски верхней обвязки необходимо делать над стойкой.
