1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    допустим, одноэтажный каркасник 7*9.
    пиломатериала уйдет 15-17м3. пусть 12м3 50*200 и 4м3 50*150
    это 16,6*12+4*22=199+88=287шт.
    если укладывать доски только по периметру квадрата, в одном слое высотой 100мм будет 4 доски.
    При достижимой высоте в 2 метра получаем 20 слоев.
    Итого один колодец вмещает 80шт.
    287/80=3,58 странных конструкций площадью по 36м2 (не считая подходов).
    Прям #мимими получается.
    Или я чего не понял?
    А если дом большой и двухэтажный?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    типа если дача, то можно обвязки в воздухе разрывать?
  3. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Очень-очень интересно, буду весьма признателен, спасибо!
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @YuriYakovets, а если к Вашему вопросу подойти совсем радикально - не задумывались, чтобы спилить выносы совсем, убрать столбы и прогоны и поставить нормальную каркасную пристройку. Я понимаю, вопросы эстетики и общего внешнего вида... Зато снимаются многие вопросы, например - как и чем закрыть стык столба и прогона.
    Если уж балкон разбирать начали.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    ОК
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Yaroslaf, @SанычСПб, @doxtor02, Пожалуйста, посмотрите проем под лестницу...
    Ну и вообще нужны советы по перекрытию.
    перемычки будут, дорисую.
  7. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Rogemilla, тогда уточню, временное строение для проживания один год. Ну мы уже один фиг вернулись к нормальной идее поставить каркасник своими силами из дерева. У мужа просто стреляли грандиозные задумки, как бы подешевле. А как ни крути 6х6 минимум в 600 тысяч выйдет. И это очень грубо.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @YuriYakovets, как обещал
    Вот такое крепление, правда здесь оно не правильно сделано - вместо самореза в брус/бревно вкручивается "глухарь", чтобы можно было ключем подлезть после обшивки.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вот у меня такие же сомнения :) может просто класть крест-накрест с зазором между досками по горизонтали 100-150мм ?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ярослав, режу, много режу. Я не про то. А про-"впихнуть невпихуемое". Опровергаю утверждение, что легко ужать на 5 см. Что даже 1 см приходится подрезать. А обрезки, они не пропадут. Они на чердаке будут жить.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если с деньгами напряг, а дом хочется, не нужно деньги тратить на подсобные постройки, считайте сразу дом. Дом дешевым не выйдет, слишком много что нужно для его постройки. Но есть разные подходы к материалам (я имею ввиду каркасные дома), не нужно гнаться за сверхсовременными материалами- они дорогие. Да, и прежде чем начать лучше все прорисовать и обсчитать и расписать на этапы, здесь помогут советом.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Pandeya, https://www.forumhouse.ru/threads/343492/. Вот сейчас люди строят если интересно, можите спросить сколько им 6х6 обошелся, у меня 11х9 уже к миллиону подходит, но я еще под крышу не ушел.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    1. Шаг стоек желательно делать одинаковым, поэтому какая-то стойка получится и с меньшим шагом
    2. Обвязка: стык досок может не опираться на стойку https://domkarkasny.ru/canada-frame/double_top_plate/ Стыки досок обвязки должны быть разнесены не менее 1200 мм.
    Минимальная длина от угла 1200мм.
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Почему крайние доски одной длинны (стыкуются посередине)? Логичнее делать 6м + (например) 3м, что бы не плодить обрезки
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Porcupine: "
    Ждать дешевле 18 тыс. за кв. м. вряд ли получится. Это без учета фундамента. Но это хорошая кровля из стали Ruukki (МЧ), СС доска, утеплитель Paroc, крашеная имитация бруса, окна, дверь, кое-какая инженерка и ГКЛ. Фундамент - сложная часть в бюджете дома. Всё очень сильно зависит от грунтов, рельефа, уклона, УГВ и т. д."
