1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чтобы не было батута. Это 50х50 поперёк лаг.
  2. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    так нет, брусок вдоль лаг, прям на них, а иначе как я утеплитель то уложу.
  3. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    А еще вопрос, доски чернового пола к лагам на гвозди (доски черн-25мм) 80мм или саморезы 60мм? Как по феншую?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Так и уложите: сначала 150 мм, потом еще 50 мм уже поперек. См. перекрестное утепление!
  5. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    а ничего страшного что 5см утеплителя, грубо говоря, будут отсутствовать (толщина бруска)?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    P9242750.JPG IMG_6950.JPG Вот так, только в пол. Кроме увеличения жёсткости, уменьшаем мостики холода.
  7. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Там стена. Гвоздь пробивает пароизоляцию. Это герметик. Каркас на 99% - гвозди. read.gif hello.gif
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    С одной стороны надо делать ровную кромку, это да. Но я планирую ещё подстрогать те места, которыми лаги будут опираться на лежни / обвязки.
    Т. е. Не поднимать те лаги, которые получаются ниже остальных, а опускать тех, что получились выше. Хотя не исключено, что придется делать комбинацию обоих методов
  10. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
  11. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Прошу прощения если этот вопрос уже задавался, просто ветка очень "объемная" и прочитать всё до строчки очень трудно.
    Стоит проблема выбора обшивки стоек снаружи плитным материалом или же просто влаговетрозащитной пленкой. В чем принципиальная разница и какие дают плюсы и минусы использование плит OSB, штейко или использование только пленки? спасибо.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Плитная обшивка придает пространственную жесткость каркасу. Грубо говоря, чтобы ветром не шатало.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ветрозащита - эконом вариант.
    OSB - Придаёт жёсткость. Позволяет строить без укосин. Плохо сохнет утеплитель. По OSB пришивается ветрозащита.
    Штейко и др. - Убирает мостики холода, даёт сохнуть утеплителю, частично утепляет, используется с вент. зазором.
  14. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    какой герметик можно использовать?
