1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    можно поточнее, пока я считаю 9*9, получается 23м3 досок * 6500р/м*, 72м3 утеплителя *1400р/мз, 92 листа фанеры (1,5*1,5) на пол 1и2й этаж по 600р, 70 листов осб 12мм по 600р, сваи + установка 100т.р. Без окон и дверей и крыши, но получается сильно далеко до 1 млн.
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @svafoto_ru, Да это пока не принципиально.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Поркупин это писал несколько лет назад, ценник уже вырос.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ярослав: "типа если дача, то можно обвязки в воздухе разрывать?"
    Про нижнюю обвязку забыли?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Но это и не эконом вариант.
    Что бы не было иллюзий.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А что поточнее ? Вы добавьте мембраны, инструмент, канализацию, водопровод и кучу расходки (перчатки, гвозди, электроды, саморезы, диски для болгарки, ленты для шлифмашинки, скотчи для мембран, скобы для степлера). Что за любовь в Росии матушке считать коробку- домом (если интересно загляните ко мне в тему я там просто список кидал, на тот момент было 765 к вроде бы
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Чтобы не было иллюзий, до 3 млн можно уложится в дом!
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Обрезков при каркасном строительстве крайне мало, все практически в дело идет. В идеале, когда отрезаешь кусок промерить обрезок и подписать какого размера, тогда не будете скакать с рулеткой возле обрезков
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Про утеплитель.
    Вот посеяли зерно сомнений...
    Обычный размер матов минваты (в нашей деревне) 600*1000
    Значит планирую расстояние между стойками 590
    Как бы не очень феншуйно, но вроде допустимо.
    Можно резать ВСЕ листы минваты пополам и получить
    600*500
    Тут уже расстояние между стойками (просвет) - 490 мм
    Вроде и не велика разница, а трудозатрат по нарезке - заметно прибывает
    Есть ли смысл?
    А можно резать листы минваты вдоль и получить
    300*1000
    С просветом между стоек 290
    Тут уже идет почти двухкратное увеличение расхода стоек по сравнению с первым вариантом...
    А вот разумного метода получить минвату шириной 400 мм - не могу придумать.
    Я это всё к тому, что резать минвату и не против (начальный навык уже есть) но не вижу смысла заниматься резкой ВСЕЙ минваты. Уж если она есть шириной 600 мм то исходя из этого и каркас собирать.
    Дом уже собрался ставить 1 этаж плюс мансарда на половину второго.
    Никаких осб и фанер по самому каркасу не предполагалось - шаг стоек на них не завязан.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дык ты то мололец. Я тебя в качестве доказательной базы привел.
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Естественно с коммуникациями, отоплением и проводкой выйдет намного больше. Разговор о том, что просто коробка не так уж и дорого получается.
    Что бы экономить на спец скотчах я решил ПИ делать из ПЭ 200мкм, у него ширина 3м и в разы меньше стыков.
    А что вы делаете шлифмашинкой и болгаркой?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я- нет. История с ГКЛ и укосинами #2
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это я не Вам.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @svafoto_ru, В моем фотоальбоме все что на сейчас построено, (каркас 1 этажа + начало перекрытия) на все на данный момент затрачено 212 385,00 руб. на перекрытие (балки) закупленного материала хватит. В стоимость не включен фундамент. Включен кое какой приобретенный инструмент (лебедка, рубанок, молоток). Размер 12х12.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если по дереву, то столбы обрабатывал, если не только по дереву, то отверстия в кольцах резал, арматуру, сваи подрезал и тд, а еще и бензопилой прогоны делал, а это бензин и масла
